Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IC-737A
    16.12.2007
    75
    22
    IC-737A
    У меня проблема с IC-737A.Выглядит это так. На прием работает на всех bands,но на передачу только на 160, 80, 40, 30, 20 метрах, Pout=100w,на 17,15, 12, 10 метрах Pout=0w, хотя БП регистрирует ток потребления до 20 ампер. Подскажите возможную причиную. Вимиго.:russian_roulette:
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Какая нагрузка подключена и в каком положении переключатель антенных выходов? Попробуйте померять мощность выносным прибором.
    16.12.2007
    75
    22
    IC737A
    это можно отбросить.Вы должны знать что IC737A не имеет своего КСВметра.поэтому дополнительно применяю КСВметр Daiwa CN-801H совмещенный с измерителем мощности. TRX нагружался на эквивалент нагрузки 50om, 100w. C переключателем антенн все в порядке. Этот трансивер я эксплуатирую с 1995 года. Причина закопана глубже. Вимиго.:russian_roulette:
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Измеритель КСВ в IС-737A есть , только его показания не отображаются на индикаторе, а все свои функции, в т.ч. и защиту PA от высокого КСВ, он выполняет.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Был у меня 737, но я писал о мощности, а не КСВ.
    Куда уходят амперы от блока питания? Или Вы даете короткую посылку!?
    Может быть пропал "контакт" на выходных фильтрах РА этих диапазонов?
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Проверьте переключатель фильтров после УМ,скорее всего не работает именно он т.к. УМ ток потребляет ,а в нагрузке мощности нет.
    16.12.2007
    75
    22
    IC737A
    Спасибо Александр и Владимир. Я неправильно выразился. сказав что КСВметра нет.Он конечно же есть и он необходим для работы ATU. Я уже перекопал весь ,Filter Unit, нашел на 10м подгоревшее реле.заказал 4шт. и заменил это реле. Далее я проверил общие проводники в диапазонных фильтрах. проверил проводники питания реле 17.15.12.и10 метрах. Все o,key. Эту работу я проделал еще полгода назад. но успеха нет.Хочу добавить. что эта неисправность в начале могла появиться. а затем исчезнуть.Со временем эти периоды стали по времени удлиняться и затем эти диапазоны исчезли совсем. Вимиго.:russian_roulette:
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    однозначно реле что переключают фильтра после УМ
    Вы не внимательно смотрите-повыпаивайте реле -вскройте посмотрите или сразу их все -на неработающих диапазонах- замените -поподгорали контакты при замыкании переходное сопротивление между замкнутыми котактами большое....
    здесь все разыто 100%
    ищите ...
    удачи
  1. ICOM-737A
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 13:17
