Показано с 1 по 15 из 20
    19.02.2009
    п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
    75
    19
    5
    Драйвер на 2SK2975: IC-746PRO
    Имею только представление по практическим дейсвиям для снятия платы драйвера с транзисторами 2SK2975.чтобы заменить их на RD15HVF1.Если кто снимал , то поделитесь
    своим практическим опытом,как это делать и чего желательно не делать . Спасибо-Александр.73
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Для снятия платы с драйверами желательно иметь фен, без него можно, но все зависит от ваших навыков, можно и плату запороть. На RD15HVF1 можно и не менять, очень много навесных соплей получается, достаточно заменить 2SK2975 на RD07. Они по параметрам практически идентичны, только в пластиковом корпусе он более эластичен их при нагреве не так корежит как керамические, поэтому вероятность нарушения контакта при нагреве минимальна. Сам менял одни на другие. Да и запас по прочности у них хороший. После снятия платы надо феном зазогреть снизу радиатор и снять транзисторы, делать все надо быстро и аккуратно, таким же образом запаять новые. Если нет фена, пробуйте мощным паяльником или на электроплите. Не жалейте нигде канифоль или ее спиртораствор, это обеспечит надежную и читую пайку и исключит затекание припоя на соседние дорожки. Лишнее после завершения пайки смыть спиртом. При нагреве радиатора будьте аккуратны, плата может нагреться до разжижения припоя, не смахните случайно установленные на ней детали. Удачи.
    19.02.2009
    п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
    75
    19
    5
    Вопрос 2SK2975-ДРАЙВЕР
    Vadim спасибо за инфо,а вот снятие платы с транзисторами насколько это сложно? После
    того как прогеешь переходные стойки (вход,выход)и потянешь плату драивера вверх , нет ли вероятности ,что переходные стойки выдернутся с основной платы?Cпасибо Александр.
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Если делать аккуратно ничего не вырвется. И самое главное все работы делать в спокойном настрое, без трясучки в руках, разумеется не с похмелья, и ничего не бояться. Нет ничего сложного в этих коробках под названием "трансивер", их тоже создавали люди и довольно не глупые. И последнее, при любой неисправности ненадо сразу лезть в дебри принципов работы схем и сложных узлов. Как правило основная часть неисправностей устраняется довольно не сложно. Лучше спокойно проанализировать причины появившейся неисправности, а затем браться за хирургический инструмент. И помните, перед тем как что то сделать хорошенько оцените свои возможности, особенно по зрению. Удачи.
    Добавлено через 24 минуты
    Вы уже здесь. Можно предварительно паяльником с отсосом убрать часть припоя со всех входных и выходных контактов платы.
    19.02.2009
    п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
    75
    19
    5
    Вопрос драйвер
    Вадим спасиибо за инфо ,за sms .транзисторы обещали прислать в начале апреля,а теперь поинтересуюсь RD07. да и по поводу фена так же поинтересуюсь,время на размышления есть. А по поводу разброса параметров у современных тразисторов как? надо пару подбирать.пока ,спасибо.
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Я ничего не подбирал. Хотя если по уму, то наверное надо. Мне приятель, который занимается давно ремонтом аппаратуры сказал, что у современных импортных полевиков разбросы очень малы. Он уже ни в одном аппарате поменял эти транзисторы и пока все работает нормально.
    19.02.2009
    п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
    75
    19
    5
    Thumbs up
    Общаюсь на форуме первый раз не все еще знаю,куда входить и.т.п. да искорсть мала.
    еще раз спасипо ,если вопросы будут ,то напишу.73..
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от ua4hdb Посмотреть сообщение
    После того как прогеешь переходные стойки
    Александр, попробуйте применить паяльник с отсосом.
    Несколько раз приходилось заниматься ремонтом драйвера в ПРО-3, все получалось без особых проблем.
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Пробовал выпаивать вверх ногами - неплохо получалось.
    19.02.2009
    п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
    75
    19
    5
    2sk2975
    Cпасибо ДЖЕК за оригинальное решение73..
    Добавлено через 8 минут
    Александр спасибо за инфо.-думаю ,что паяльную станцию на пару дней найду,благоддарю
    за совет. 73 Александр
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте Александр.
    Я выпаял этот драйвер обычным 40-ваттным паяльником.
    Осторожно нагревая и приподнимая каждую сторону..
    Простите за любопытство, а чем вызвана замена?
    В моем случае виноватым оказался не драйвер и даже не пресловутая
    микросхема MAR, а вовсе даже 2sk2973..
    В конце концов и он был заменен, но в последнюю очередь..
  12. #12
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,355
    658
    849
    Аналогично, сгорел через неделю после покупки аппарата, правда погонял я его по полной, вычислен сразу, по причине отсутствия оригинала, заменен на RD01mus1, более года работает нормально.
  13. #13
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    У меня чуть по другому-полгода тоже гонял-пропал выход.
    Заменил превентивно MAR на транзистор-через 2 недели повторение.
    Заменил драйвер на RD15HVF1-через неделю повторение..
    Кстати, об этой замене не жалею-транзисторы холодные в любом режиме..
    Полудохлый 2sk2973 обнаружился просто (как и писали в cqham.ru) нажатием
    диэлектрической отверткой на данный элемент..
    Был заменен на первый подходящий по структуре полевик-уже не помню какой.
  14. #14
    19.02.2009
    п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
    75
    19
    5
    2sk2975
    Ринат здравствуй,не понял куда отправил сообщение, в кратце.U на затворах 2sk2975 -0,6 и 0,4 в.
    вместо 2,7в. синусоида только там где U больше, U понизилось на обоих т.к. они соединены
    обмоткой трнс. ,а разница в U за счет падения на R- 0,5 ом.Если первое письмо получил
    то жду ответа на вопросы .спасибо 73 ..
  15. #15
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    На затворах драйвера должно быть 0 вольт в режиме приема и 2,7 вольта в режиме
    передачи. Смещение подается с резистора R11.
  1. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  2. Доработать драйвер
    от rusbes в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 14:31
  3. Драйвер для USB шнура
    от RK6CM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:46
  4. 2SK2975 VS 2SK2974
    от UR4LKO в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 21:33
  5. Драйвер для HT-1611
    от RW1ZK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:52
