Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Icom IC-R75 - ремонт
    перестал включатся приемник, после подачи питания на него через некоторое время высвечивается на дисплее:
    F.AGC
    NB
    Scan
    Сброс процессора не получается сделать.
    Предохранитель целый.
    На кнопку включения никак не реагирует.
    Прошу помощи. с чего копать начать?
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Проверте на исправность IC1361, на выходе должно быть 5 вольт
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...schematics.pdf
    7 страница, да собственно проверте все напряжения
    ic1371 как раз ключ по питанию
    Последний раз редактировалось UN3L; 13.06.2016 в 14:06.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    1371 тоже выдает 13 вольт, все в порядке
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Судя по симптомам у вас "встал" центральный процессор.
    Проверьте 5В на 31 ножке IC 101 (на плате управления)
    Да вообще не мешало бы проверить все приходящие туда напряжения 5VL, H5VL,14V.
    После замерьте напряжения на ножках кварцев Х111, Х112 обычно если генерация есть напряжение на ногах 0.6-1.5В, если нет 0.1-0.3.
    Можно непосредственно посмотреть генерацию на них ВЧ вольтметром.
    Если генерации нет- попробуйте их "стартануть", подключая по всякому последовательно-параллельно емкость в 50-100пф.
    Иногда помогает нагрев кварца до 100-150градусов.
    73. Валерий UN7JID!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,900
    17054
    1892
    Добрый день, Уважаемые!
    Этот... хороший приемник...
    В общем, горят пин-диоды по входу и в полосовиках.
    Т.к. менять в море их нечем, приколхозил вместо трех сгоревших 1SV265 6 штук 2Д503А.
    Просто видел, что их ставят в переключения фильтров в тот-же Катран, но правда по ПЧ 215 КГц.
    Ну все равно под рукой ничего другого нету. Был убитый приемник Фуруно, оттуда выпаял пины, правда не СМД, а обычные стекляшки миниатюрные, но и те приказали долго жить. А 503-ие держат уже три дня.
    Тут сетап такой: передатчик судовой Бриг-2 (8 шт ГУ-74Б 1,5 кватт) на длинный луч, метров 55-60 примерно, точно не измерял, и пара приемников R75 на лучи метров по 20-25 примерно.
    Длина судна 108 метров, ширина 20
    Луч согласовал с Бригом простым г-образным СУ на нужные служебные частоты.
    Из Брига на приемники выведена линия ВК для запирания приемников при передаче.
    Надо было запустить эту связку.
    Бриг завел, а приемники ку-ку..
    Выбор на них пал потому, что там есть типа режим MUTE, вроде нашего ВК, при замыкании контактов на разъеме запирается входная цепь, и что там еще..
    Так вот.. режим этот MUTE, оказывается, нифига не спасает при работе передатчика.
    Поставил еще пару встречных диодов на антенный разъем.. хотя внутри все это есть.. и встречные диоды, и резистор на корпус 47кОм.
    Сегодня и второй приемник накрылся. Опять колхозить КД503..
    В планах еще одну релюху на MUTE завести - садить входное гнездо на корпус.. ну лампочку 60 ватт еще последовательно с антенной поставлю..
    Может кто-то уже плясал с этим бубном?
    Поделитесь, плиз, телодвижениями..
    18.12.2002
    28,900
    17054
    1892
    ап
Метки этой темы
