Показано с 1 по 3 из 3
Тема: IC-741
    Low Power Аватар для RN9MZ
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    IC-741
    Добрый вечер коллеги, подскажите где приобресть кабель для IC-741 для подключения его к компьютеру, там с задней стороны разъем на 24 пина.
    Какой выход из данного положения?
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Без дополнительной платы не подключите. Не предусмотрено подключение изготовителем.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Уточните цели подключения к компьютеру.
    Если нужны данные о частоте то не получится. В сервис мануале можете посмотреть назначение выводов этого разъема.
    Добавлено через 11 минут
    Вот описание.
    PIN No. FUNCTION
    1. Output from the discriminator circuit.
    (When optional FM unit is installed).
    2. 13.8 Volt DC in conjunction with the power
    switch operation.
    3. Connected to Push-to-talk, T/R change-over
    switch. When grounded, the set operates in
    the transmit mode.
    4. Output from the receive detector stage. Fixed
    output regardless of AF output or AF gain.
    5. Output from Transmitter MIC amplifier stage.
    (Input for MIC gain control stage.)
    6. : 8 Volt DC is available when transmitting.
    (relay can not be directly actuated. Max.
    5mA).
    7. Input for external ALC voltage.
    8. Ground
    9. Input for RTTY keying (MARK: HIGH level.
    SPACE: LOW level).
    10. NC (No Connection)
    11, Input for TRANSVERTER control. When 8
    Volt DC is applied, the set can operate with a
    transverter.
    12. Output reference voltage for band switching.
    13. Output for external band switching.
    14.-24. NC
    Кстати в этом аппарате на диапазоне 10 метров у вас будет выходная мощьность 50 ват (если у вас 100 ватный вариант, 741S - 10 ватный вариант)
    чтобы исправить это нужно на плате Main unit найти разъем J10 и выдернуть из него проводник №5 (выдернутый проводник заизолировать и положить в удобном месте) примерно искать разъем в правом дальнем углу аппарата при снятой верхней крышке.
    А вообще смотрите инструкцию к аппарату IC-745. данные апараты идентичные (различаются только прошивкой). На 741 можете найти мануал только на японском.
    Последний раз редактировалось Mildi; 16.07.2010 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
