18.03.2013, 13:30 #1QRPP
- 18.03.2013
- 64
USB ct-17 и IC-756
Приветствую Всех ! Тема не новая, Но сколько в эфире не спрашивал, никто почти ничего,не может разъяснить. Есть USB интерфейс ст-17 и IC 756( аналог) Трансивер не уходит на передачу при управлении командой ТХ из логов UR5EQF, MIXW. Остальные команды исполняются без проблем. Стало-быть ,можно считать, что обмен данными дата in и дата aut между трансивером и компом исполняются в полном обЪёме. Вывод:
1 Значит в трансивере, возможно, отлючена функция исполнения команды РТТ.
2 Или, не исправна цепочка кодирования именно, данной команды, процем.
Возможно - , кто сталкивался с такой проблемой.
Когда-то был IC 731 и точно такой -же СТ17 . ВСЁ работало без проблем , включая и РТТ, Вот и размышляю. Может в 756 есть , что-то, не до включенное!
18.03.2013, 17:01 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
CТ-17 -это фирменное наименовюание CAT-интерфейса от ICOM. И по протоколу USB он никогда не работал. Только СОМ.
Если мне не изменяет память, в IC-756 команда TX/RX не поддерживается. Уточните в мануале юзера - на последних его страницах - есть таблица всех команд CAT-интерфейса, поддерживаемых трансивером.Андрей - R0CS
18.03.2013, 21:35 #3Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
19.03.2013, 07:21 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
19.03.2013, 09:54 #5Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
19.03.2013, 09:56 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
19.03.2013, 13:17 #7High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
"Instruction manual IC-756", р.20, Command table.
73! Вадим (UA9UNG)
19.03.2013, 14:32 #8.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
19.03.2013, 16:45 #9QRPP
- 18.03.2013
- 64
Есть USB интерфейс ст-17!
Я , не мог и предположить, что если в более старых аппаратах ICом был полнофункциональный САТ. То в 756 серии тем более! Но видимо процесс модернизации у IC омовцев идёт по направлению увеличения шнурков. Придётся ваяь вторй шнурок на РТТ -АСС(Send). . Хорошо, что не сделали шнурки САТ - управляемые старой забытой педалью.
Всем спасибо! Закроем тему.
19.03.2013, 16:54 #10.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
25.03.2013, 09:41 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
26.03.2013, 00:04 #12.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Этот "пунктик" говорит лишь о том, что при совместном использовании IC-756 и IC-731,
на первом нужно перевести отображение рабочей частоты из пятибайтного вида в четырёхбайтный. Список команд, реализуемых через СAT, от этого никоим образом не увеличится.
Р.S. Если не полениться пролистать "Instruction manual IC-731/735" и "СI-V Reference Manual Third Edition", то выяснится, что топик-стартер заблуждается и в этом своём утверждении:
Последний раз редактировалось RA0CS; 26.03.2013 в 00:24.
Андрей - R0CS
