12.04.2015, 04:47 #1QRPP
- 12.04.2015
- Барнаул
помогите найти схему РА Icom 726m
Приветствую всех заглянувших, не могу найти в сети схему УМ 50 Ваттной версии Icom 726m, или целиком сервис мануал на М версию, сервис мануал 100 Ваттной легко находится, это по видимому основной выпуск заводом, может кто поделится или подскажет где скачать схему?
13.04.2015, 06:02 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Вот здесь например есть сервис мануал: Icom HF radio Вообще на М или еще как отдельных мануалов не выпускалось. Мануал он один для всех букв. М отличается как правило только токами покоя выходных транзисторов. Соответсвенно если хочешь 100 ватт. Надо цеплять нагрузку и покрутить токи покоя выходным транзисторам (покрутить грамотно, а то можно их и грохнуть), и посмотреть будет ли возрастать мощность. Если не знаете , как грамотно, то и не беритесь за это дело, ищите, кто сможет. А то меня потом обвините, что у вас транзисторы сгорели...
Вот например как японец в ft-847 поднял мощность с 50 ватт до 100 ватт: https://translate.googleusercontent....J-wgitTxtWJFswПоследний раз редактировалось R0SBD; 13.04.2015 в 06:11.
13.04.2015, 06:20 #3Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1036
зачем парить мозги себе и людям - правильно же сказали , на М и S серии мануалы не сыскать. Самое простое зайти на сайт РадиоДВ от UA0LTB ( radiodv.net) и на закладке документация найти Айкомы - там есть схемы на ENG/JPN для серии IC-732 (M , S ) - скачиваешь и смотришь . Схемотехника у всех айкомов ранних годов выпуска почти один в один - стоят там моторолловские MRF-477MP на выходе - проще найти аналоги и дешевле , можно и на серию RD перейти при грамотном подходе и если руки из нужного места растут , ну и голова в добавок . Удачи !
13.04.2015, 11:27 #4Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
В каком смысле грамотно. Постепенно добавляем ток покоя максимум до 2,5-3 ампер на транзистор, на пару 5-6 ампер. Меряем при этом ВЧ-напряжение на выходе, на нагрузке 50 ом. Есть повышение выходной мощности или нет. Если не будет, значит фокус не пройдет. А засада в том, что можно перекрутить ток покоя транзюкам и они просто сгорят.. Тут как бы рука и понятие должно быть вместе, что делаешь, чтобы не спалить транзисторы...очень осторожно и постепенно..
13.04.2015, 11:58 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Танцы с увеличением тока покоя благоглупость! Мощность регулируется в каскадах формирования (установочных режимах компараторов в системе ALC). В усилителе с пониженной мощностью иногда глубже ООС в каскадах.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
13.04.2015, 12:11 #6Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Вот оконечники на 10 и 100 Вт.
PA 100_10W.djvu
В 50-ваттной версии скорее всего на выходе транзисторы другие.Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
14.04.2015, 09:54 #7Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Для начала надо таки побороть свою леность и открыть крышку трансивера. Найти эти транзисторы на выходе усилителя и озвучить их тип. Мы глянем даташит на них и скажем можно ли поднять теоретически мощность до 100 ватт. Выдержат они или нет. Где и что крутить в системе ALC, сказано в сервис-мануале, ссылку на него я давал во 2 посту. Или вам схема нужна не для поднятия мощости до 100 ватт? А то может мы зря тут копья ломаем...
ps Да , соглашусь, что основной вклад скорее всего дает регулировка ALC, но и токи покоя могут дать прибавку выходной мощности, не много, но могут. Опять же не лучший может вариант их трогать, более грамотно выставить с помощью ALC. Если она вообще выставится, мощность...
14.04.2015, 10:20 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Токи покоя оконечного каскада довольно вяло влияют на мощность и линейность, эти основные параметры осуществляют два предварительных каскада! Линейности всей линейки усилителя проще всего достигают, подавая на его вход две частоты одного диапазона и контролируя форму выходного сигнала осциллографом либо анализатором спектра. ALC (автоматическая регулировка выходного уровня сигнала) всего лишь не дает возможности перекачать усилитель. Там же осуществляется регулировка выходной мощности за счет управления режимом каскада усилителя промежуточной частоты передатчика. Усилитель в этом радио логичен, прост и надежен, только не нужно снимать с него больше 110 Ватт, есть шанс угробить ФНЧ передатчика.
