Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    12.04.2015
    Барнаул
    3
    помогите найти схему РА Icom 726m
    Приветствую всех заглянувших, не могу найти в сети схему УМ 50 Ваттной версии Icom 726m, или целиком сервис мануал на М версию, сервис мануал 100 Ваттной легко находится, это по видимому основной выпуск заводом, может кто поделится или подскажет где скачать схему?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот здесь например есть сервис мануал: Icom HF radio Вообще на М или еще как отдельных мануалов не выпускалось. Мануал он один для всех букв. М отличается как правило только токами покоя выходных транзисторов. Соответсвенно если хочешь 100 ватт. Надо цеплять нагрузку и покрутить токи покоя выходным транзисторам (покрутить грамотно, а то можно их и грохнуть), и посмотреть будет ли возрастать мощность. Если не знаете , как грамотно, то и не беритесь за это дело, ищите, кто сможет. А то меня потом обвините, что у вас транзисторы сгорели...
    Вот например как японец в ft-847 поднял мощность с 50 ватт до 100 ватт: https://translate.googleusercontent....J-wgitTxtWJFsw
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1034
    зачем парить мозги себе и людям - правильно же сказали , на М и S серии мануалы не сыскать. Самое простое зайти на сайт РадиоДВ от UA0LTB ( radiodv.net) и на закладке документация найти Айкомы - там есть схемы на ENG/JPN для серии IC-732 (M , S ) - скачиваешь и смотришь . Схемотехника у всех айкомов ранних годов выпуска почти один в один - стоят там моторолловские MRF-477MP на выходе - проще найти аналоги и дешевле , можно и на серию RD перейти при грамотном подходе и если руки из нужного места растут , ну и голова в добавок . Удачи !
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    (покрутить грамотно, а то можно их и грохнуть),]
    В каком смысле грамотно. Постепенно добавляем ток покоя максимум до 2,5-3 ампер на транзистор, на пару 5-6 ампер. Меряем при этом ВЧ-напряжение на выходе, на нагрузке 50 ом. Есть повышение выходной мощности или нет. Если не будет, значит фокус не пройдет. А засада в том, что можно перекрутить ток покоя транзюкам и они просто сгорят.. Тут как бы рука и понятие должно быть вместе, что делаешь, чтобы не спалить транзисторы...очень осторожно и постепенно..
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Танцы с увеличением тока покоя благоглупость! Мощность регулируется в каскадах формирования (установочных режимах компараторов в системе ALC). В усилителе с пониженной мощностью иногда глубже ООС в каскадах.
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Вот оконечники на 10 и 100 Вт.
    PA 100_10W.djvu
    В 50-ваттной версии скорее всего на выходе транзисторы другие.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Для начала надо таки побороть свою леность и открыть крышку трансивера. Найти эти транзисторы на выходе усилителя и озвучить их тип. Мы глянем даташит на них и скажем можно ли поднять теоретически мощность до 100 ватт. Выдержат они или нет. Где и что крутить в системе ALC, сказано в сервис-мануале, ссылку на него я давал во 2 посту. Или вам схема нужна не для поднятия мощости до 100 ватт? А то может мы зря тут копья ломаем...
    ps Да , соглашусь, что основной вклад скорее всего дает регулировка ALC, но и токи покоя могут дать прибавку выходной мощности, не много, но могут. Опять же не лучший может вариант их трогать, более грамотно выставить с помощью ALC. Если она вообще выставится, мощность...
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Токи покоя оконечного каскада довольно вяло влияют на мощность и линейность, эти основные параметры осуществляют два предварительных каскада! Линейности всей линейки усилителя проще всего достигают, подавая на его вход две частоты одного диапазона и контролируя форму выходного сигнала осциллографом либо анализатором спектра. ALC (автоматическая регулировка выходного уровня сигнала) всего лишь не дает возможности перекачать усилитель. Там же осуществляется регулировка выходной мощности за счет управления режимом каскада усилителя промежуточной частоты передатчика. Усилитель в этом радио логичен, прост и надежен, только не нужно снимать с него больше 110 Ватт, есть шанс угробить ФНЧ передатчика.
  1. Помогите найти схему IC-737,732,738
    от RA6FIA в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 22:09
  2. Помогите найти схему
    от UA4AOC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:47
  3. Помогите найти схему
    от utya в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 11:51
  4. Помогите найти схему С1-78
    от Sergey2003 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 02:21
  5. Помогите найти схему!!!
    Последнее сообщение: 27.04.2002, 14:05
