Ну видимо вам нужно почитать мануал,18-22а вообщето у любого трансивера при 100вт,на блоке питания одно а сам трансивер туфту кажет около 13,такого не в одном радио не было!
У наших аппетит не уменьшается. Помнишь несколько дней назад был разговор о снижении цены на IC-7610? Я предположил, что это связано с презентацией новых моделей от конкурентов. Ты высказался, что снижение стоимости связано с HAMфестивалем. Он закончился, цена упала.
Что значит по тихому? Вот интересно чем эти "балалайки" хуже тех, что у тебя в подписи. Они не "балалайки"?
Знаете Вы или нет? Не мне судить, но есть такое понятие, как xxxxx провакатор! https://youtu.be/FTOscjin6_8 Вы не чего не имеете и все знаете!
Да нашёл уже!
Я тут занимался измерениями усилителя мощности.
Строил график зависимости выходной и входной мощности. За одно внешним прибором измерял мощность трансивера через каждые 5%. Получилось, что нелинейно у IC-7610 регулируется мощность при мощностях 50%. Потом более менее совпадает.
И не следует забывать о регулировке под названиемdrive. Если ее стронуть - вообще будет не совпадать.
Линейно показывает у 7600,проверял.А здесь да,приходится выставлять больше чем у 7600,пример: 7600 ровно 36вт на измерителе ACOM-1000, 7610- 42 по его показометру, а так те же 36вт.
Сергей, ОМики ведут себя весьма странно.
Однако, вы тут правы. Перестраиваться он должен по отслеживанию CAT.
У меня такое было когда КСВ у антенны немного "сполз". Но потом все вылечилось после "программирования" новых установок по выходному контуру.
Еще один раз такое было после того, как ОМик "решил", что у него недостаточно усиления по децибелам и начинал "елозить" выходным контуром..
В техподдержке мне рекомендовали отслеживать регулярно обновление прошивок и писАть им про такие случаи.
Вот мне тоже кажется, что должен. Он частоту отслеживает, но не перестраивается, пока передачу хоть на секунду не включишь. Я на усилитель не грешу пока, мне кажется, что что то не то в настройках 7610. Ведь при включение усилителя кнопкой ON, он сразу настраивается, без включения передачи на трансивере.
Светодиод INHIBIT горит. На 7 мГц не горит и сразу настроен. Видимо надо по новой усь перенастроить. Или пошивку новую.
Где её взять?
В принципе это не так уж и важно, одну две секунды потерять, для нажатия педали.
