Там максимальная полоса декодирования возможна около 170 кГц.
Соответственно перекрыть весь телеграфный участок одного диапазона возможно.
А получится по привычной формуле LP-шника обрабатывать скиммером два диапазона одновременно?
Вот тут затрудняюсь ответить.
Все упирается в HDSDR. Отдельно можно каждый из приемников, а вот два параллельно - пока не знаю.
По идее - все возможно, но не знаю как.
Наверно две версии HDSDR надо запускать..
Декодирование морзянки:
SunSDR2 vs HDSDR(IC-7610)
http://www.youtube.com/watch?v=tIVIefYItL8
Сергей, сравнение не совсем корректно. Дело в том, что у всех 3-х скиммеров сейчас получился общий агрегатор, который, если один раз увидел спот, то второй раз он его выдаст через определенное время. Тут, кто вперед, декодировал, тому и победа. Скиммеры, которые подключены к SunSDR2, в любом случае имеют преимущество, т.к. у них нет никаких лишних программных прослоек и аудио кабелей. Это видно, по отставанию декодированного текста в окне скиммера, подключенного к IC-7610. Кроме того, IQ поток, поступающий от SunSDR2 не претерпевает никаких сдвигов (как это происходит в HDSDR) и идет с точностью 32 бита.
Точно не знаю, но где-то я видел картинку с разрядностью IQ потока от IC-7610 всего 16 бит, что мало для нормальной работы скиммера, т.к. будет сильно ограничен динамический диапазон шумами снизу и ухудшится качество декодирования. Если есть возможность, то тип звукового драйвера для передачи IQ потока необходимо выбирать WDM-KS, т.к. он имеет 24 бита (MME - 16 бит). Кроме этого надо проследить Sample Rate у всех устройств на всем пути следования IQ потока, чтобы операционка не вмешалась с передискретизациями. Поэтому, если исходный поток от IC-7610 имеет разрядность 16 бит, то лучше везде выдержать 16 бит, и т.д.
Чтобы провести корректное сравнение, надо запустить два экземпляра SDC (например, один 32-х разрядный, второй 64-х разрядный), один подключить к SS2, второй - к 7610.
Я это заметил сразу. Более того - скиммер сигнала от HDSDR был запущен минут на 5 раньше, чем от SS2.
А в результате число детектированных позывных у SS2 в два раза больше.
Я грешу на "посредника" - HDSDR. Ну и формат I/Q от 7610 - 16 бит 1.92МГц уже в 32 бита не превратишь..
Прочитал - вроде можно сделать 32 бита. Но полоса будет другая. Вечером попробую.
Сергей, еще интересен такой момент - уровень сигналов в программе HDSDR зависит от ручки RF-Gain тансивера?
Читая всякие мысли на память приходит сообщение от UN7RX:
Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезна для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
__________________________________________
Как это очистило бы тему от переливания из пустого в порожнее.
Тем более что покупать и пользоваться владельцы и риэлторы от SS2 не планируют.
Владимир!
У меня есть интерес приобрести это радио.
Поэтому перелопачивать тонны сообщений не пользователей этих трансиверов
просто устал.
Причём здесь модерация?
Аппарат не из дешёвых и прежде чем покупать, мне хочется понять,
стоит или нет это делать.
Как пользователь , в данный момент у меня IC-7600 ,изделий от
Icom мне нужно разобраться в достоинствах новой модели.
Вот и всё.
Было бы очень здорово, готов даже поучаствовать , сравнить на одном столе 7600 и 7610.
Шумы, работа ДСП и прочее.
Был до недавнего времени 7600 и 7610.Остался 7610,первый продал товарищу.Оба трансивера достойные несмотря на отзывы многих радиолюбителей,что ICOM не умеет делать аппаратуру.Умеет и ещё как,а у нас только больше болтовни,а особенно от не имеющих трансиверов.Одни лабораторные работы.
