Понятно. Я действительно в этом не разбираюсь. Я же CW - SSB работаю.
Думал речь идет о сотовой связи.
Для тех, кто интересуется IC-7610 записал кусочек аудио. SSB 20 m время - сейчас.
https://drive.google.com/file/d/1M6k...ew?usp=sharing
Кстати, корреспондент из USA работает на IC-7300
Подскажите на сколько эффективен входной преселектор. По результатам измерений VA7OJ, помощи от него всего на пару дБ:confused:
Вложение 225126
В таблице почему-то указан диапазон 14МГц. Хотя на заявленных частотах, имд фантом должен измерятся на частоте 10.1МГц. Возможно опечатка.
Помощь от преселектора большая.
Если возникает ovf в часы сильных проходов, когда за любительскими диапазонами много помех - включаем преселектор - и нет никакого ovf!
И при этом усиление возрастает.
Возрастает, но не глобально, что около 3 дб
Коллеги, добрый день, что то затихла ветка форума, наверное все всё уже знают про этот аппарат ?
подскажите пожалуйста - есть ли у кого нибудь РУССКИЙ БУКВАРЬ на 7610 ???
если есть - та как бы его получить на электронку ???
хочется понять как в нем убираются индустриальные помехи импульсные, если конечно этот трансивер на это способен ???
Заранее спасибо - если поможете.
Слева две кнопочки между ручками MAIN и SUB,называются NR-подавитель шума, NB-подавитель импульсных помех.Что бы их включать,нужно нажать на кнопочку и удерживать до появления справа на дисплее окошка.Дальше настраиваете,что вам нужно.Что бы выйти с окошка внизу в этом же окошке стрелочка,на неё жмём и окно уходит.
To RX3APM:
Сергей, там главное чтобы скорость CIV была не менее 115200.
А далее Меню: Window/Spectrum Display
RC-28 вообще нужна или нет реально ?
