коллеги, хотел настройки с другого 7610 загрузить в свой. Когда заливаю с sd cart пишет illegal data
и файл с другого трансивера размер 12 мбайт а мой сохраненный всего 10 кбайт
делаю согласно инструкции https://prnt.sc/pjjs02
Ну тут вариантов из за чего эта проблема два.
Первый - было замечено, что файлы не подходят или другими словами не совместимы для некоторых моделей разных рынков сбыта.
Второй - файлы не совместимы если в трансиверах применялись разные номера прошивок. Об этом можно вычитать на сайте прошивок ICOM в аннотации к определённым прошивкам.
кто подключал к UR5EQF Log по usb ?
omnirig установил. в настройках cat лога появился ic7610 оставил по умолчанию настройки вот такие https://prnt.sc/plsr2v
Я и не только я....
А настройки СОМ портов показать можете?
Вложение 241385
Мне вот такая картинка нужна с вашего компа
Стакими настройками работать не будет.Вложение 241386
И вообще зачем он такой нужен ,?
У которого ручки болтаются....
Может нафиг его ?
Вложение 241394
читаем инструкцию...
качаем с сайта ICOM драйвер
отключаем USB кАбель
ставим драйвер....
подключаем кАбель
и настраеваем Порты и наслаждаемся жизнью....
Обращаю внимание, что выбирать в omnirig надо только IC-7610.
Это важно. Никакой IC-7600 или IC-7300 не подойдет. У них разные адреса.
В YAESU и Kenwood можно выбирать чуть ли не любой - будет все равно как то работать.
В ICOM нельзя - надо использовать для IC-7610 только ini от IC-7610.
Не , ну кто рукастый - тот пропишет адрес в меню трансивера от другой модели. Но это уже посложнее будет - уметь и понимать надо.
Если речь о Rig ID, то в 7600, к примеру, можно менять любой адрес 7H, 1H и так далее.
все проги работают. С драйверами повозился т.к. думал что usb 3.0 кабель нужен а оказался usb 2.0
по usb 3.0 кабелю подключил HDSDR по usb 2.0 лог. 7610.ini в логе есть
Хотелось бы в драйвере и выходном каскаде проверить симметричность токов. В ic-7000 это делается. здесь тоже заложена возможность выравнивания (судя по схеме) Может быть есть нечто типа "секретного" меню?
Спасибо!
Друзья, видел, что со временем -выцветает- дисплей. Аппарат на гарантии, замена ожидается после поступления дисплея. Кто-нибудь сталкивался?
TO RL8C
Сергей приветствую..
Из вашего сообщения не понятно, вы видили где-то
или у кого-то выцветший дисплей?
Или Вас постигла эта беда?
Проблема с дисплеем есть..
Но она какая-то странная..
Знаю пару человек которые купили трансиверы
из одной партии с интервалом в два дня.
У одного дисплей сдох за год
у второго работает два года без проблем..
Дисплей не "выцветает", как вы пишите,
просто при смене какртинки на экране
проступают надписи и символы с предыдущего окна.
Настоятельно не рекомендую заниматься заменой экрана самостоятельно..
доверьте это дело РадиоЭксперту
Я так думаю что Вы покупали аппарат и них.
Тем более они у вас его заберут , через транспортную компанию,
которой они вам его отсылали и вернут, за свой счет.
И да, дисплеи у них есть в наличии сейчас.
Не с ic.....Был Кенвуд......и однажды от антенны при подсоединении разъема проскочила искра статики и один из дисплеев изменил изображение на негативное. Растроился.....Но посидел,обдумал ,пытался обновить прошивку.Эффект ""0" Но дождавшись новой прошивки на оф.сайте скачал,установил ,все восстановилось.И более никогда подобного больше небыло.И такое бывает.
