Я тебя тоже люблю.
Удалось выяснить, что на сегодняшний день существуют следующие версии базовой радиостанции Icom IC-M802:
- (версия #02) - блочная конструкция
- (версия #11) - блочная конструкция, функция ЦИВ, вход GPS (снята с производства)
- (версия #12) - ???
Получил бандероль.
Вложение 206886
Этой версии есть две "подверсии" - с ЦИВ, и без ЦИВ.
ЦИВ - цифровой избирательный вызов, в качестве идентификатора используется MMSI судна
Отпишите потом о результате раскрытия.
Как говорил, у меня не вышло сконфигурировать виртуальный сом-порт на номера 1-4, поэтому я и делал шнурок для физического сом-порта 1
Владимирович, ещё раз большое спасибо! Всё получилось как нельзя лучше.
Программирования («раскрытие») профессиональной морской КВ радиостанции ICOM M802
произведена успешно согласно предложенной Вами инструкции.
Скачал необходимый драйвер для ОРС-478 U(S)W
здесь :Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Сконфигурировал виртуальный сом-порт:
Вложение 206959
,а дальше все по Марксу!
Вложение 206961
Помни, не забывай:"- включаем трансивер, и для перехода в режим непосредственного набора частоты, на передней панели нажимаем кнопку RX".RX3X
Ага, значит получилось.. :)
Вспомнил, почему у меня не вышло.
У меня в радиорубке компы с 4-мя дополнительными физическими сом-портами, они нужны по работе - для электронной картографии нужны сигналы от эхолота, гирокомпаса, GPS, АИС и пр.., и они все задействованы, поэтому виртуальные порты ставились следующие по номерам - сом6,7 и т.д.. А вытаскивать физические сом-порты не хотелось, потому что разбегутся потом не соберешь, замукаешся конфигурировать программы :)
Поэтому я и сделал сом-шнурок для физического порта.
Ну, раз получилось, то поздравляю! :)
Для подключения радиостанции к ПК необходим кабель-переходник USB -> COM (COM(RS232) 9M, USB Type A "папа") к примеру St-Lab U-224+программное обеспечение HRI N3ZHS.
Вложение 229525
Программное обеспечение и дополнительную информацию можно смотреть здесь: https://groups.io/g/N3ZHSoftware предварительно необходима регистрация в группе N3ZHSoftware@groups.io
Последовал примеру R0SCF, купил Софт и кабель программатор ОРС-478 U(S)W в одной уважаемой фирме.
Покупка обошлась в 3500 рублей с почтовыми расходами.
Драйвер для программатора был на диске.
Дольше всего ковырялся с установками программатора, надо было загрузить драйвер и в настройках Диспетчера устройств узнать номер COM порта.
Всё встало без проблем, трансивер прошил, теперь не надо каждый раз кнопки 2 MODE PTT каждый раз зажимать при включении.
В самом низу меню COMMON надо включить AMATEUR MODE.
Так же программа позволяет прошить Пользовательские каналы и провести основные настройки.
Будут вопросы обращайтесь помогу.
Юрий.
R5VCJ
Стал обладателем ICOM m802 :s7: Будем бороздить просторы радиоэфира на нем.
Спаял кабель программирования.
Вчера спаял интерфейс для работы цифрой и сегодня утром провел первое QSO на нем в FT8 на 15 метров с Зеландией и даже на базе в Антарктиде услышали :s6:
Хочу прикрутить GPS антенну. Подскажите будет ли работать GPS и отображаться на ЖКИ в любительском режиме?
Подойдет ли такой GPS для подключения к разъему REMOTE? Питания на этом разъеме я понял нет и надо внешний источник.
https://aliexpress.ru/item/330262520...id=67247218087
Координаты и время показывать должен в любом режиме.
Только смысла особо не вижу, кроме заполнения полей экрана :)
Ну это на любителя.
Главное чтобы протокол был NMEA, судя по описанию приемника ГПС с али, то должен работать.
Если есть мануал к трансиверу, там показано, куда подключать.
Подробностей не подскажу, в данный момент нет доступа к радиостанции, т.к. в отпуске :)
ПыСы Тюнер внешний там классный, для судовых штыревых антенн и случайных веревок, с расширенным пределом согласования (по сравнению с чисто любительскими), вытягивает 5-6-7-метровую веревку на 160 :)
Эффективность, правда, никакая, но строит - факт :)
И еще как я понял беда в ICOMовских микрофонных шнурах. Трескаются даже новые из коробки, думаю придется скоро менять микрофонный провод. Разъем как я понял неразборный. Какой тип микрофонного разъема и ссылочка на магазин может есть у кого?
Это ты зря.
Не замечено.
Тем более, что аппарат профессиональный.
Ну а если будешь искать, примерно так: https://aliexpress.ru/item/4000176482352.html
Ну так загуглите картинки или на барахолке посмотрите все шнуры в изолентах.
Разъем там без резьбы вы даже этого не заметили. Ссылка ваша как и весь ответ бесполезна.
Сам уже нагуглил.
Разъем тип LTW-8MP-C
Вопрос где такой найти?
Вложение 284287
