30.09.2020, 13:20 #151
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Вот и " модификация" проявилась..
Знакомые англичане прислали
раскрытие(разширение диапазонов) на прием и передачу ic-705 USA версии
P.S. Сейчас идет активная продажа Японской версии..
как не странно посмотрел у разных продавцов..у всех продавцов
отсутствует буква А в названии
я правильно понимаю?
Напишу американцам спрошу.. просто интересно..
в Японской версии есть дырки на нч бендах..Последний раз редактировалось UT8UB; 30.09.2020 в 13:30.
UT8UB
06.10.2020, 11:18 #152
- 22.05.2007
- 13
07.10.2020, 20:45 #153
- 22.03.2010
- 36
- 5
- 5
08.10.2020, 06:46 #154
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
С большим удовольствием ознакомился с предоставленной информацией, хотя и не являюсь поклонником данного класса трансиверов. Ещё раз, спасибо.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.10.2020, 09:44 #155
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
08.10.2020, 12:17 #156
- 06.11.2017
- 26
10.10.2020, 13:10 #157
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Несколько раз раскрывал ТХ IC-705, получается только в "европейской" прошивке, "японская" не раскрывается! Да и "раскрытый" аппарат от 54 МГц и выше на передачу включается, но на выходе мощности нет! Работа довольно тонкая, требует внимательности и аккуратности. У некоторых экземпляров винты, крепящие металлическую крышку, закрывающую цифровой блок то ли на эпоксидке сидят, то ли крепко затянуты! Чтобы не повредить головки винтов, обязательно нужно подобрать крестовые "скудрайверы", иначе винты не сдвинуть! Некоторые специалисты рекомендуют разъединять шлейфы, я это делать не рекомендую, нужно только отсоединить самый "мелкий" от микрофонной платы. Проблемы могут быть при сборке, как правило проводники на шлейфах отлетают! Гаджет - замечательное дополнение к измерительной лаборатории. На удивление - очень понравился приемник, только лучше принимать на выносную колонку, имеющаяся акустика гораздо слабее электроники. Очень важно! Радио не простит небрежности, ремонт скорее всего обойдется дорого, нужно будет целиком менять "дохлые" блоки. Из недостатков замечу, что несколько дороговат, его реальная цена на 25 -30% должна быть ниже!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.10.2020, 15:10 #158
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
10.10.2020, 15:51 #159
- 06.11.2017
- 26
IC-705 + KXPA100. 73! Victor
10.10.2020, 19:41 #160
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Потерпите ещё. На "Henry Radio" уже $1300.
08.11.2020, 22:11 #161
- 06.11.2017
- 26
Sherwood измерил IC-705
Dynamic Range Narrow Spaced - 88 dBIC-705 + KXPA100. 73! Victor
08.11.2020, 22:24 #162
08.11.2020, 22:47 #163
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 938
- 374
- 276
Можете обновить ini файлы Омнирига: DX Atlas: Amateur Radio software IC-705 уже включен в список.
Дмитрий RCWC#206
10.11.2020, 20:01 #164
- 22.05.2007
- 13
12.11.2020, 14:25 #165
- 12.11.2020
У меня был FT991, недавно взял 705й и в Маркони 2м CW тесте сравнил. Живу довольно в "густонаселенном" радиолюбителями районе, так 991й от ближних станций затыкался, а 705й нет! Америку не открыл, в таблице Шервуд Лабораториз так и стоит. B принципе, получается, что 705й, это лучший ТРХ "всех времён и народов", имеющий УКВ диапазоны. Как второй аппарат, для УКВ и поездок- идеальный! Если надо мощи- есть компактные усилители...
Всем 73! Юрий DL4JUПоследний раз редактировалось DL4JU; 12.11.2020 в 14:29.
