02.12.2020, 12:16 #196
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
нет, пикаю. что то нравицца, чего то нет.
пусть пока поживет. мне есть куда его применить. не, дажэ не думай... не в цыфру73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.12.2020, 12:43 #197
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Эта организация лет 20 назад, как наделала косяков в программе DSP, так до сих пор туда и не заглядывает. А зачем? Хвалебные статьи печатаются, продажи идут...
Блин горелый, я понимаю, что звон фильтра - это плата за прямоугольность и скорость обработки, но целлофан-то можно было убрать, ведь ни где, ни в одном аппарате любой фирмы его нет.
22.01.2021, 22:02 #198
Всем доброго вечера.
Для IC-705 вышла новая версия прошивки ver. 1.20 от 22.01.2021 года - https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3220/
то, что касается FT8 -
[Preset function is added for FT8 operation]
"-A Preset function that can set each operation is added.
NOTE: The default settings for the Preset function are for FT8 operation. If your digital software does not support the IC-705, change to an Icom transceiver’s CI-V address that the software supports.
For example, when selecting the IC-9700 in the software, set the CI-V address in the IC-705 to A2, which is the IC-9700’s CI-V address."
Подробная информация о прошивке - https://www.icomjapan.com/support/manual/3106/Последний раз редактировалось UA3VBD; 22.01.2021 в 21:53.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
31.01.2021, 13:26 #199
- 06.11.2017
- 26
IC-705 + KXPA100. 73! Victor
09.07.2021, 18:05 #200
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Добрый день.
Больше никто ничего про достоинства или недостатки не пишет?
Видео не выкладывают?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
09.07.2021, 19:58 #201
- 25.06.2020
- 48
- 30
- 23
Лето, все в отпусках... да и что писать...компактный аппарат с богатейшим функционалом и панорамой + есть 2 ка и 70 см...аналогов ему на данный момент нет...цена кусается...приемник на уровне 7300 на кв... :-) встроен файфай, за что жирный + и есть блютуф для гарнитур... вообщем отличный аппарат! Можно раскрыть на сиби версии евро и юса.
Есть родная прога для удаленной работы...и не только....есть проги для телефона...мона управлять с него... Что еще нужно для QRP ста :-).....
Последний раз редактировалось RN3AON; 09.07.2021 в 19:50.
30.07.2021, 17:42 #202
- 27.05.2021
- 181
- 106
- 46
А все же, американскую версию брать или европейскую?
30.07.2021, 18:10 #203
Доброго времени. если нужно увидеть что там в нутри - вот хорошее видео от отличного специалиста.. https://www.youtube.com/watch?v=_xSkrxIdvTI (Не реклама!)
Ролик о ремонте, но внутрености IC-705 увидеть можно. (по времени - 9я минута ролика) На том же канале есть ещё ролики про этот аппарат. и с полной разборкой тоже.
Я на это радио уже давно "облизываюсь". Но ещё копить и копить.
И второй вопрос - у всех версий начинка одинаковая? или всё ж есть отличия?
Раскрываются все версии.. но меня волнует отличие в "начинке"..Последний раз редактировалось EW7TM; 30.07.2021 в 18:14. Причина: Дополнение
30.07.2021, 18:19 #204
- 27.05.2021
- 181
- 106
- 46
Взял евро с усиленной батареей. Из отличий с америкой увидел, что у амеров есть 60 метров диапазон, и сороковка у них до 7300.
Думаю больше нет отличий. Ну и DSTAR, не знаю что это и нужно ли оно мне.
30.07.2021, 23:02 #205
09.08.2021, 09:01 #206
- 27.05.2021
- 181
- 106
- 46
09.08.2021, 09:10 #207
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Если на передачу,то с трансивера SEND,GND.А в усилителе 15 и 22-25.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
09.08.2021, 10:38 #208
- 27.05.2021
- 181
- 106
- 46
10.08.2021, 09:03 #209
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Всё правильно.Только в разьёмах есть и SEND и GND.А не так,в трансивере SEND,а в усилке GND.Должно идти два провода.
29.11.2021, 07:38 #210
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Принимайте в компанию еще одного владельца 705-го.
Поделюсь впечатлениями:
+ Приемник отличный, особой разницы с SunSDR 2 (мое основное радио) не заметил. При работе на стационарную антенну - полное ощущение "большого" трансивера.
+ Можно программировать каналы и управлять по CAT (CI-V) через Bluetooth, одним шнуром меньше
+ Система комманд CAT позволяет управлять обоими VFO одновременно, без необходимости переключения VFO A<->B. Так же частоту можно менять через CAT во время передачи. Поэтому программы уравления компенсации допплера для спутников работают великолепно, можно даже работать на линейных транспондерах (без самоконтроля по сквозному каналу). И все это через Bluetooth. Кто работал на линейных транспондерах в портативном варианте с двумя трансиверами, опутанный проводами - поймет мой восторг
+ КСВ метр работает на всех диапазонах, и на УКВ тоже
+ Возможно полное удаленное управление через LAN, WAN или WiFi, встроенный в трансивер WiFi так же может работать, как роутер и раздавать сеть всем вокруг - весьма интересная функция для любителей FT8. Трансивр можно из рюкзака вообще не доставать. Достал планшет или ноут и работаешь цифрой, удобно. То же самое касается и других цифровых мод, например APRS с мобилки запустил идешь и дудишь себе.
+ Встроенный "UP4DAR" для D-Star, можно трансивер превратить в точку дочтупа D-Star или же вообще просто через WiFi подключится к рефлектору и работать с трансивера через интернет минуя радиоэфир. Мне эта функция очень полезна, поскольку я часто путешествую, а хочется иметь связь с родным рефлектором откуда угодно
+ Панорама весьма живенькая и достаточо много настроек имеет, можно настроить по своему вкусу
+ Встроенный сиквенсер для включения предусилителей и усилителей
- Тяжелый и в руках деражать неудобно, постоянно боишься выронить , особенно если во второй руке спутниковая антенна, а в зубах тангента. Вообще он условно портативный, таскать его тяжело - такой кирпич, вроде не сильно большой но очень тяжелый. Явно не портативка.
- Нет встроенного микрофона, а тангента неудобно крепится и болтается, постоянно цеплясь за все. Кнопки TX на трансивере тоже нету - неудобно. Чего столо встроить микрофон и сделать кнопку передачи прям на трансивере, можно было бы тангенту с собой не таскать. Есть правда вариант с Bluetooth беспроводной тангентой.
Меня очень удивляет, что многие хотят у него встроенный тюнер и мощности больше. Все равно тюнер в трансивере бестолковая вещь, уже как лет 5 перешел на remote тюнера, которые находятся у самой антенны и тем самым практически устраняют потери в кабеле.
То же самое 100Вт - абсолютно бестолковая мощность. Чтоб нормально работать все равно нужно кило. Стоять самым последним в очереди в пайлапе - все равно с чем, со 100Вт или 10 Вт. Все равно прийдется дождаться пока ты останешься один одинешенек на частоте.Последний раз редактировалось UT2UU; 29.11.2021 в 07:47.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
