05.01.2022, 11:11 #226
05.01.2022, 13:10 #227
- 05.01.2022
- 74
- 41
- 10
Нужна помощь 705 -му
Один из пользователей 705 го в "трауре"! После подключения внешнего источника питания 4.01 самопроизвольно стал загружаться без нажатия кнопки POWER и... все. Светодиод POWER горит, подсветка экрана появляется и не более того. Из этого состояния выводится только снятием батареи, подключении батареи и все повторяется. Потребление 50 ма (от внешнего источника), питание на плату main board поступает, основной ЦПУ похоже не грузится .... короче конкретный кирдык. Кто может дать совет как и где ремонтировать. Аппарат неплохой, с множеством достоинств... был...
R3DAH
05.01.2022, 13:13 #228
05.01.2022, 14:40 #229
- 05.01.2022
- 74
- 41
- 10
Опыт использования RFG в IC-705
Я подобный вопрос решил следующим образом. Отключаю антенну и регулятором AF устанавливаю приемлемый уровень уровень собственных шумов самого приемника. Ручка RF , предусилители и АТТ на его не влияют. Далее при подключенной антенне устанавливаю уровень шумов эфира предусилителями и RF. Естественно, что RF в таком случае регулирует уровень чувствительности и я слышу реальное соотношение сигнал-шум до тех пор пока не работает АРУ. Когда работает АРУ, чувствительность приемника уменьшается, разумеется, и шум эфира уменьшается, но уже относительно вполне приемлемого для меня уровня. Уровень срабатывания АРУ, кстати, устанавливается -97 дБм при калибровке 705 -го в соответствии с сервис манул при максимальном значении RFG Естественно, если уменьшать RFG, то и порог АРУ увеличивается на +(100-RFG)*0,6 dB. Если короче, то практически все как и в традиционном случае. Да, показания S-метра при этом- "высота забора у соседа". Да и вообще калибровка этого "показометра" соответствует только уровням выше 9 , а ниже каждый бал по шкале соответствует 3 дБ, а не 6 как принято- проверено. Для более менее точного измерения уровня сигнала нужно просто учитывать значение RFG - к показаниям добавлять (100-RFG)*0,6 dB. Я это для себя сделал в виде таблицы- просто нужно было измерять реальные уровни в дБМ на работе.... К сожалению сейчас в "трауре"- мой 705 вчера "крякнул" и что дальше пока не знаю.
R3DAHПоследний раз редактировалось Vladimir I; 05.01.2022 в 14:45.
05.01.2022, 16:11 #230
- 05.01.2022
- 74
- 41
- 10
Спасибо, просмотрел его ролики, попытаюсь связаться.
05.01.2022, 17:29 #231
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
05.01.2022, 21:37 #232
- 05.01.2022
- 74
- 41
- 10
Я ведь говорил только о IC-705. Чувствительность самого приемника не изменяется- это так, если под чувствительностью понимать способность регистрации минимального сигнала на фоне собственных шумов при максимальном RFG- т.е минимальном ослаблении сигналов перед АЦП. А вот в реальных условиях это не совсем так и даже совсем не так: реальная чувствительность определяется уже способностью регистрации полезных сигналов на фоне шумов "эфира" и помех и от заявленной чувствительности самого приемника мало зависит. Что касается усиления, то в IC-705 ФАКТИЧЕСКИ регулируется ослаблением входного сигнала или при цифровой обработке или введение ослабления аттенюатора ( RFG) в полосе частот приема (в 705 это примерно 12 КГц). Такая регулировка ослабляет входные сигналы, а собственные шумы остаются без изменения. И что это, если не уменьшение чувствительности? Еще раз - говорил только о 705! Попробуете отсоединить антенну и покрутить RFG и убедитесь, что шум не изменяется... а ведь уровень входного сигнала ослабляется- вот и изменятся реальная чувствительность при изменении RFG и цифровом ослаблении сигналов системой АРУ.
08.01.2022, 23:44 #233
09.01.2022, 17:20 #234
- 06.11.2017
- 26
Андрей, а почему выбрали PV705TC, а не WINDCAMP ARK-705 ?
Это только для шека или в поля тоже?IC-705 + KXPA100. 73! Victor
12.01.2022, 04:52 #235
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Первая причина чисто эстетическая, мне нравится как она выглядит.
Вторая причина - мне кажется, что основная опасность повреждения - это именно во время транспортировки надавить на валкодер или другие ручки, а PV705TC защищает.
Задняя часть трансивера при этом остается компактной, доступ к разъемам свободный.
WINDCAMP выглядит менее изящно и жта решетка вокруг задней части трансивера мне кажется бесполезной - только мешает доступу и увеличивает габариты.
А так же качество, даже на фото было видно, что у PV705TC оно очень хорошее. По приходу качество этой всей фрезеровки и литья меня удивило меня еще больше - оно изумительное и идеальное.
Ручек для переноски и удержания у 705 явно не хватало, он так и норовил выскользнуть из рук. Теперь полный порядок.
Ну и последняя причина - логистика. PV705TC мне привезли домой на следующий день (магазин hamradio.com в часе езды от меня), а WINDCAMP ждать из Китая непонятно сколько.
Поля планируются, но без фанатизма. Типа влезть на гору и покричать на УКВ чуть чуть. Или возле речки под шашлычек развернуть антеннку и провести пару QSO на 20-ке. В общем в достаточно щадящем режиме.
В основном конечно аппарат работает, как УКВ/FM/DSTAR в шеке.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
12.01.2022, 09:48 #236
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
12.01.2022, 13:27 #237
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Это все равно, что обосновывать почему 2х2=4.
Азбука: чувствительность определяется входной частью приемника, АРУ неё не влияет. Конечно, если это не совсем отстойный приемник, где шумы промежуточных каскадов превышают шумы на входе приемника.
У всех DDC айкомов есть дополнительная "защитная" АРУ, которая работает в полосе 12 кГц и управляет входным аттенюатором, чтобы не допустить переполнения АЦП. Но это другая сфера и мы её тут не рассматриваем.
12.01.2022, 16:27 #238
12.01.2022, 18:25 #239
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
12.01.2022, 18:57 #240
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Не совсем так.
Чувствительность – способность радиоприёмника принимать слабые сигналы. Чувствительность приёмника определяется величиной э.д.с. (номинальной
мощностью) сигнала, наводимой в антенне (или эквиваленте), при которой обеспечивается заданное напряжение (мощность) сигнала на выходе приёмника.
Если АРУ регулирует усиление тракта т.о. что бы получать заданное напряжение на выходе,
то при этом для того что бы мы услышали и второй сигнал , он нужен заведомо больший .
Т.е. чуствительность уменьшилась при изменении Ку тракта.
Вы путаете понятия.Павел UA3GFX
