02.06.2022, 21:20 #286
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 373
- 111
- 51
ссылку давайте конкретную на ваш зажим https://www.dns-shop.ru/product/91c9...clamp/opinion/
но как по мне то такая прищепка не очень. Лучше на струбцине
04.06.2022, 11:25 #287
- 05.01.2022
- 74
- 41
- 10
ICOM выложил новую прошивку 1.27. В ней предусмотрен полный сброс и инициализация в тех случаях, когда программа не запустилась (сбой может произойти по любой причине) и клавиша РОWER не работает и... не нужно больше изгаляться, как это пришлось мне. Похоже уже неоднократно было и были обращения.
01.07.2022, 12:15 #288
- 05.09.2006
- 36
- 13
Так как с эфиром на передачу у меня пока сложности, копаю свою аппаратуру. Сделал разнос 20кГц у двухтонового генератора. проверил сабжа ДД в разных режимах.
MDS при максимальном RF-GAIN :
MDS(ATT)=-106dBm, DR3=83dB
MDS(OFF)=-127 ,DR3=93
MDS(AMP1)=-137, DR3=93
MDS(AMP2)=-139,DR3=92
Глядя на эти цифры делаю вывод, что аттенюатор там не совсем "аттенюатор". Был бы нормальный аттенюатор, то при уменьшении чувствительности в режиме АТТ на 20дБ ДД не изменялся бы, а так мы имеем деградацию ДД.
При изменении RF-GAIN в меньшую сторону имеем еще большую деградацию ДД , хотя чувствительность тоже падает
К примеру при AMP2 и RF-GAIN =0 имеем MDS=-83, а ДД всего 54. То есть усиление можно не крутить, оставив на 100.
Зы: ДД3 без учета , что двухтоновый сигнал имеет в два раза большую мощность , чем просто один тон
На одном сайте мне ответили :
.....Аппараты с прямой оцифровкой нельзя измерять обычными методами, полученные цифры имеют мало смысла.
А почему не сказали. Измерял MDS и DRimd3 по методике ARRL
24.07.2022, 23:45 #289
- 24.07.2022
У меня и не только как выяснилось есть такая проблема, при громких звуках произносимых в штатную тангенту HM243 прерывается передача, причина на сколько я разобрался кроется именно в самой тангенте, сигнал PTT и аудиосингнал идут по одному проводу. Нажатие на PTT притягивает уровень на контакте MIC к земле через резистор 33КОм, при громких звуках аудио сигнал добавляет к этому притянутому уровню достаточное напряжение чтобы трансивер переходил на приём. Дорабатывал ли кто всвязи с этим тангенту? И может в новых версиях уже что-то доработали, тогда прошу фото внутренностей новых тангент.
10.06.2023, 01:26 #290
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
есть ли сервис-мануал на русском языке?
10.06.2023, 09:38 #291
- 27.05.2021
- 181
- 106
- 46
10.06.2023, 15:12 #292
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
12.10.2023, 21:33 #293
- 11.08.2020
- Чикаго
Хочу проконсультироваться по поводу подключения тюнера MFJ-993B к IC-705.
Я постарался изучить этот вопрос в интернете. Прямого ответа я не нашел там. Понял что нужно подать на тюнер питание 12 V 1A. И
по всей видимости соединить (тюнер) radio interface c (трансивер)TUNER JACK - control cable .На Этот 3-х проводный кабель с двух концов напаяны два 3.5 mm (1/8 inch) stereo
plug.
Извиняюсь что так коряво написал.
28.11.2023, 12:27 #294
- 24.05.2018
- 11
- 11
Владельцы 705, подскажите, как дела с нагревом у него?
Присматриваюсь к нему, хочу взять в следующем году, но кажется, что в таком корпусе будет греться сильно, подтвердите или опровергните, пожалуйста?
28.11.2023, 14:36 #295
- 27.05.2021
- 181
- 106
- 46
17.03.2024, 11:54 #296
- 23.12.2022
кто нибудь пробовал с этим радио работать в FT8 ?
с подключением к компу по USB
