25.10.2022, 20:55 #1
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
CAT интерфейс для IC746
Здравствуйте ! Возникла проблема и интерфесом для IC746.Имется триансивер и в качестве компьтера используется ноутбук. Имеется сат интерфес на МАХ 232 сре,он прекрасно работает с СОМ портом ,но на ноуте сом порта нет, там только USB. Схема САТ интерфейса взята http://cqham.ru/trx49_42.htm,там уровни с МАХ выходят +15 -15 в ,а в ноуте 5 в .Пробовал поставить шнурок
СОМ -USB ,USB переходник видится как 6 порт ,но не работает ни РТТ ни САТ.Подключил все на СОМ все работает прекрасно .Как я помню IC746 уровень на РЕМОТЕ равен 12-15 в. Как заставить работать с ноутом и по какой схеме собрать сат интерфейс.
PS. У Меня был 746 и сейчас прохор,делал интерфес что по ссылке http://cqham.ru/trx49_42.htm для разных трасиверов все работало прекрасно ,но вот с ноутом как то не сталкивался .Валерий (RA3PS)
25.10.2022, 21:07 #2
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
Нужен переходник USB 2.0 Type-A - COM(RS232)...это не проблема
USB переходник видится как 6 порт ,но не работает ни РТТ ни САТ...что-то с настройкамиПоследний раз редактировалось RN6LBA; 25.10.2022 в 21:11.
25.10.2022, 21:08 #3
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
вот его я пробовал,взял на раболте ,результат ноль. Там уровень USB 5 вольт
Валерий (RA3PS)
25.10.2022, 21:12 #4
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
В программе (логгере), которая управляет трансивером нужно прописать тот номер COM порта, каким он видится в системе ноутбука.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
25.10.2022, 21:12 #5
- 20.10.2020
- 111
- 38
- 9
25.10.2022, 21:17 #6
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
я все препробовал менял скорость ,биты ,в USB определяется как порт 6. Вобщем игрался со всеми параметрами в настройках -ничего не получается -стоит молчит .Настройки пробовал как МИКсе и JTDX,При переходе на СОМ1 все работает без проблем ,на USB засада.
Валерий (RA3PS)
25.10.2022, 21:19 #7
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
МАХ это преобразователь уровня с СОМ (+\-12В) в TTL (+5/0В). Я во всех самодельных интерфейсах его не использовал вообще. Просто ставил на входе оптрона параллельно диод в обратном включении для исключения выхода из строя, т.к. оптроны как правило ограничены по обратному напряжению на уровне 10В. Поэтому просто попробуйте исключить МАХ из схемы.
73! Василий, ex RZ6MX
25.10.2022, 21:31 #8
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
Т.е. на ком на прямю с оптрона сигналы TXD RXD и PTT ,затем кабель COM USB,запитка напряжением как на схеме 5 вольт- я так понял и или что не так .
Валерий (RA3PS)
26.10.2022, 09:34 #9
26.10.2022, 10:58 #10
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 289
- 166
- 510
Рекомендую правильный переходник USB-COM, проверенный не с одним трансивером:
https://aliexpress.ru/item/326371983...id=63714502219
Работал с K3 TS-590 С ICOM 746 использовал аналогичный правда давно было и он был другой фирмы на на чипе FTDI.RO1M
26.10.2022, 11:16 #11
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Несколько лет использую переходник от какого-то сотового телефона на PL2303.Рабтает с любым ноутом.
Драйвера на PL2303 есть в свободном доступе в тырнете.
Перезодник работаети с IC-746 и 746pro,и с IC-756 и c IC-706.
Сейчас сей переходник работает с IC-736.
Нет никаких проблем,ферритовых засчелок только поставил 4шт.
При желании можно сделать и PTT, и манипуляцию CW.Олег R4NX
28.10.2022, 08:17 #12
- 24.06.2009
- 281
- 126
- 16
А какая операционка у Вас? У меня с 10-ой не получается с китайскими преобразователями USB TTL на CH340G и ей подобными.
Где-то вычитал что 10-ка с китайскими клонами не работает. У кого-нибудь работают?
73! Александр RA1WZRA1WZ
28.10.2022, 08:20 #13
28.10.2022, 16:44 #14
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Вот сделал от сюда. Всё работает с 746 м и с вин7 ивин10. Может прокладку поменять?
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
Вот драйвера.
https://www.digipart.com/part/pl-230...SAAEgKCR_D_BwEUT7IA
28.10.2022, 19:42 #15
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
