Показано с 1 по 7 из 7
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8822
    Замена родной гарнитуры в IC-720A
    В связи с некоторыми обстоятельствами остался IC-720a без гарнитуры. Подскажите, чем можно её заменить. Разъём остался.
    06.03.2003
    154
    Там стоял HM-12, должен подойти HM-36
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8822
    Спасибо за ответ.
    Поискал в досягаемости - таких нет. По идее - в них должна быть не сложная начинка. Может быть есть у кого нибудь их схема или её эквивалент, чтобы обычный микрофон подключить?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Нi, Peter !
    Сдесь есть сервис мануал от IC720A
    http://www.marcucci.it/english/download/index.htm
    могу выслать instruction manual в pdf там есть схемы двух микрофонов, но это 4 письма по мегу с лишним...
    73! Вадим
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8822
    Всем спасибо!
    В итоге обнаружил следующее - там стоял HM-7 с встроенным предусилителем. Собрал схему из мануала - не запустилась, вероятно сопротивление микрофона играет или аналог транзистора плохо подобрал.
    Может есть у кого нибудь готовое решение использования неродных микрофонов для айкомов 0-й серии (720,730,740)? Судя по всему, эти модели не имеют встроенного микрофонного усилителя и работают с тем, что в микрофоне.
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    У меня в Icom-720A применяется гарнитура от радиостанции Motorola (GM-350) - GMN6146C. Как её включить я нашел здесь: http://www.cqham.ru/gm300_mic.htm
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8822
    Спасибо за совет и ссылку! Это то, что доктор прописал!
  1. Гарнитуры Bluetooth для Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 20:20
  2. Ремонт ICOM IC-720A в C.Петербурге ?
    от SergeyB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 23:07
  4. ICOM и 'не родной' микрофон...
    от EW1DM в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 15:21
  5. Принципиальная схема гарнитуры.
    от opferlamm в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 08:52
