06.10.2005, 21:57 #1Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Замена родной гарнитуры в IC-720A
В связи с некоторыми обстоятельствами остался IC-720a без гарнитуры. Подскажите, чем можно её заменить. Разъём остался.
07.10.2005, 15:06 #2Standart Power
- 06.03.2003
- 154
Там стоял HM-12, должен подойти HM-36
07.10.2005, 22:15 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Спасибо за ответ.
Поискал в досягаемости - таких нет. По идее - в них должна быть не сложная начинка. Может быть есть у кого нибудь их схема или её эквивалент, чтобы обычный микрофон подключить?
09.10.2005, 06:36 #4High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Нi, Peter !
Сдесь есть сервис мануал от IC720A
http://www.marcucci.it/english/download/index.htm
могу выслать instruction manual в pdf там есть схемы двух микрофонов, но это 4 письма по мегу с лишним...
73! Вадим
06.11.2005, 02:02 #5Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Всем спасибо!
В итоге обнаружил следующее - там стоял HM-7 с встроенным предусилителем. Собрал схему из мануала - не запустилась, вероятно сопротивление микрофона играет или аналог транзистора плохо подобрал.
Может есть у кого нибудь готовое решение использования неродных микрофонов для айкомов 0-й серии (720,730,740)? Судя по всему, эти модели не имеют встроенного микрофонного усилителя и работают с тем, что в микрофоне.
08.11.2005, 12:20 #6Standart Power
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
У меня в Icom-720A применяется гарнитура от радиостанции Motorola (GM-350) - GMN6146C. Как её включить я нашел здесь: http://www.cqham.ru/gm300_mic.htm
08.11.2005, 23:02 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Спасибо за совет и ссылку! Это то, что доктор прописал!
