07.11.2008, 13:38 #1
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Ищу service manual Alinco-70 T/H хорошего качества
Уважаемые коллеги! В моем распоряжении имеется неисправный Alinco DX-70. Качество сервисного мануала и схем найденных в интернете на
www.mods.dk
www.qrz.ru
www.cqham.ru
www.alinco.com
оставляют желать лучшего. Текст и таблицы деталей еще читабельны, но схемы расположения деталей на печатных платах в сервисном мануале и схема основной платы (main unit) практически нечитабельны. Электронная версия плохого скана с плохой копии.
Есть ли у кого-нибудь электронная версия схем и расположения деталей на платах читабельного качества? Моя благодарность была-бы бесконечной, в пределах разумного.
yl3gdp(собака)yahoo(точка)com
14.11.2008, 12:40 #2
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью в DX-70 ?
После включения прием сигналов из эфира есть , все функции работают нормально. После 4-5 минутного прогрева, прием исчезает, трансивер не реагирует на сигналы поданные на любой антенный вход. Из динамика - ровный шум, С-метр показывает 9 баллов, трансивер неадекватно реагирует на переключение режимов работы аттенюатора и предусилителя - на слух уровень принимаемого сигнала (ровный шум в динамике) при включенном аттенюаторе больше, чем при включенном предусилителе, причем на уровень шума начинает влиять выбранный режим мощности. При нулевом усилении в режиме малой мощности, в режиме приема отсутствует даже шум из динамика, переключаюсь в режим полной мощности - шум в режиме приема появляется.
После выключения и остывания трансивера в течении нескольких часов работоспособность восстанавливается. Как только поработает минут 5 - все по новой.
Отдал в ремонт дилеру Alinco, занимаются им уже месяц - пока без результатов.
Может у кого-нибудь будут предположения, где можно искать неисправность ?
P.S. Да совсем забыл - когда отсутствует прием, значение частоты на индикаторе мигает, перестроишь ее чуть вверх или вниз - перестает мигать на пару секунд , и потом снова продолжает мигать.
Добавлено через 1 час 59 минут
Просмотрел темы по неисправностям УКВ радиостанций Alinco.
Вероятно надо проверить ГУНы? Пропаять, прочистить.
Проблема может быть из-за дефектной микросхемы EEPROM? Заменить ее на новую, чистую ?
Добавлено через 2 часа 5 минут
Заказал сервисный мануал в http://www.vintagemanuals.com/
40 $ с доставкой.
Тему можно закрывать.Последний раз редактировалось YL3GDP; 14.11.2008 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2008, 22:52 #3
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Сегодня пришел мануал. Копия практически идеальная. Читабельно все - все номиналы на схемах и все наименования на печатных платах. Мануал стоит потраченных на него денег.
