Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Валкодер весь прорезиненный, и куда то подлезть не возможно, аппарат только вчера принесли пока разбираюсь, есть ли там регулировка усилия не могу сказать. Крутится легко приятно, но есть люфт ощутимый вверх-вниз вправо-влево. Не знаю может это только у моего.
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Да мне как раз надо, чтобы РТТ не блокировалось, хотя бы на тангенте.... Тогда для машины вообще идеально.
    Ошибочка вышла, как раз РТТ не блокируется, только валкодер. Сейчас проверил
  2. #17
    Low Power Аватар для UY5LA
    14.01.2006
    Харьков
    43
    108
    Цитата Сообщение от UA0LPQ Посмотреть сообщение
    Ни одного подобного аппарата я не знаю, ни 857 ни 897 подобного не умеют, и динамик и микрофон втыкается в основной блок
    "Есть такая партия",- как говорил Вождь, это в - icom 706, 7000
  3. #18
    Low Power
    24.02.2010
    Владивосток
    20
    13
    Где в 7000 или 706 динамик в отстегивающейся лицевой панели ?
    Вы заблуждаетесь.
    И в 7000 как и в 706 , динамик c микрофоном находятся в ОСНОВНОМ БЛОКЕ так же как и у ft 857 и ft 897.
    Поэтому смысл съемной морды у этих аппаратов в машине равен нулю.
    Только Аленка имеет такую фишку.
  4. #19
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Вы не совсем правы. В 706-й серии ДВА модульных разъема для микрофона/PTT. И внешний динамик можно подоткнуть в "мордочку", или в "тушку" - по потребности.
    Поэтому смысл съемной морды у этих аппаратов в машине...
    вполне присутствует.
  5. #20
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Не совсем. Итак кобл-удлинитель дорогой, еще и динамик тащить.
    В машине стоит FT-10R, у которой как в Алинке - все удовольствия в одном флаконе. Просто кайф. Поэтому и ищу трансивер для КВ с такой же мордой. Основа в багажник, мордочка на торпеду. Все перед глазами - не надо на всем скаку под торпеду заглядывать или еще куда.
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    732
    Не совсем.
    Это чтоб хоть что-то возразить?
    Разве речь шла о том, сколько стоит "кобл"? (кстати: а что это такое?). И "динамик тащить" - это по- потребности. Сказано было:
    ...как и в 706 , динамик c микрофоном находятся в ОСНОВНОМ БЛОКЕ ... Поэтому смысл съемной морды у этих аппаратов в машине равен нулю.
    На что мною отвечено:
    Поэтому Ваше:
    Вполне относится и к "семьсотшестым"
  7. #22
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    2 RA0CS
    Вы не хотите понимать, о чем Вам говорят, не знаю почему. Вам тут русским языком написали, что у Алинки в мордочке есть динамик. Не надо ничего кроме морды выносить! Теперь понятно?
    И вообще, это тема не про другие аппараты, а про конкретную модель Алинки. Если Вам хочется похвалить 706-й - пожалуйте в соответствующую ветку.
  8. #23
    10.06.2004
    4,083
    732
    Я-то, как раз, понимаю: кто и о чём говорит. Но, если "у Алинки в мордочке есть динамик" (с), значит, так тому и быть. Успехов Вам и привет Алинке.
  9. #24
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    Эко Вас шатает в разные стороны.
    И всё-же интересно про трансивер?
    Где динамик и куда ...микрофон- это для детсада.
    Каков он на приём,и при работе CW.
    Раз приобретается для поля, то к примеру пару слов и об этом!
    Про релейный тьюнер! ?
    Про качество сигнала SSB?
    Ждём достойного сообщения.
  10. #25
    QRP Аватар для UR4UMK
    30.12.2013
    Село Роскошное
    44
    21
    Нормальный аппарат для повседневной работы и не искушонного человека.
    Хороший классический приёмник. От 30 кГц до 35 мГц. Все виды модуляции. Передача после раскрытия (за 3 минуты) от 1.72 до 30.00 сплошная. Заточен под телеграф. Куча настроек встроенного ключа об этом чётко указывают. Отсутствие с-метра не беда. Компенсируется шкалой отдаваемой мощности. При ксв 1.1-1.2 уже на 0дно-два деления показывает меньшую отдаваемую мощность. Которая 115 ватт на всех диапазонах. Большой дисплей. ).5А на приём. Приятный звук. Дубовый и надёзный аппарат. Дешёвые выходники которые спалить трудно. Можно работать на передачу хоть на гвоздь Просто понизит мощ до 5-10 процентов. Не боиться статики. Проверенно . Сигнал в ссби с родной тангентой спортивно-демпшевский. Лечится заменой на электретник (как минимум) или другой качественный микрофон + обходом одного хитрого места в мик усилителе. Там ёмкости по 0.1 и пара резюков по 39к стоят. Очень резут низы. Почти не греется. Очень тихий вентилятор. Классный сигнал в ЧМ на передачу. Отличный приём АМ вещалок. Часто просто слушаю. Полоса на передачу 2.75 до переделки микр ус и 3-3.1 после обхода режущих басы каскадов. Смотрели по сдру. Так мне сообщили до и после. Сигнал в обоих случаях был ровно или около 9 баллов. Удобный прямой ввод частоты. Немного болтающийся валкодер - реально придирка. Да и пользуюсб им редко. Выставил шаг кнопками 1кгц в ссби 5 в ам 5 в чм. Валкодером подстраиваться как раз удобно. А поиск - кнопками на тангенте. По крайней мере в чемпионате по ссби я неудобства не ощющал работая только на поиск. Наоборот- 1-2 кгц молнееносно пробежал и жмёшь и вызываешь и так далее...Мне нравится больше чем 718. А больше сравнить впринципе не с чем. Из тех что выпускаются. Остальное всё-таки по возможностям превосходит.
    При цене в 600-650 уе (в сша голая цена 520) долларов - имхо хорошая альтернатива перепаханным бушкам. Единственное нехватает лично мне нотч фильтра. В остальном впринципе за эти деньги - только гуд.
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    "Заточен под телеграф" - это как ? ..кто точило?
  12. #27
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Для телеграфа полоса по ПЧ слишком широкая. А что касается настроек встроенного ключа, так у всех современных трансиверов они примерно одинаковые...
  13. #28
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    91
    Давно здесь никого не было, но, все таки попробую задать вопрос. В целом, трансивер мне нравится, да вот засада есть. Не могу найти по схеме подстройку опорной частоты. Похоже, её, вообще, нет. Уж больно сигнал на передачу высокочастотный, а в моем голосе ВЧ частот отродясь не было. Не важно в эфире звучит, в отличие от других трансиверов. Может опору программно подстроить можно. Есть в нем инженерное меню? Спасибо!
  14. #29
    Standart Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    Тему пролистал, а фото не увидел )) Прикладываю фото своего аппарата.
  1. Degen 1103: впечатления
    от PiterX в разделе Бытовая техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 21:57
  2. Впечатления от FT-897
    от Леонид Ильич в разделе FT-897
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:47
  3. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
  4. CQ WW SSB 2007 - впечатления
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 19:56
  5. Какие впечатления от антенны?
    от Alex007 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 15:32
