Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R0JF
Тема: Смена частоты на машинке с радиоуправлением
    12.11.2014
    39
    Восклицание Смена частоты на машинке с радиоуправлением
    Добрый день.
    Приобрел (на свою голову) две абсолютно одинаковые машинки. В результате обе управляются с одного пульта
    Наверное нужно в одной машинке изменить частоту...
    Подскажите плиз что нужно выпаять, что впаять, может заменить, чтобы изменить частоту и все работало.
    Фотки плат машинки и пульта прилагаю.
    Можете прямо на фотках пометить что на что необходимо заменить, если не сложно.
    Заранее спасибо.
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4023
    1185
    Так и пульт тоже менять придется! Менять надо кварцевые резонаторы! Если нет опыта не лезьте!
    12.11.2014
    39
    А какой резонатор ставить вместо родного?
    Что дальше после замены резонатора?
    12.05.2010
    Новотроицкое
    55
    1,863
    1481
    327
    Бросьте эту затею! Ничего не получится.
    Насколько я вижу, кварц стоит только в пульте (передатчике). Частота 27МГц наводит на мысль,
    что приемник, скорее всего, сверхрегенератор. Даже если поставить в один из пультов кварц выше-ниже, один черт оба приемника с их широкой полосой будут реагировать...
    Можно, конечно, решить вопрос. Но стоимость решения явно превзойдет суммарную цену
    Ваших машинок...
    Подарите пионерам, а сами купите что-нибудь более серьезное.
    Не сердитесь, не хочу обидеть. Просто - это правда.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Сверхрегенератор для такой цацки слишком круто.Усилитель-детектор на Q1 и дальше декодер.
    На пульте,вообще апериодический усилитель.Если на пульте добавить резонансный контур
    а на входе приемника ФСС то при разносе в 500кГц вполне даже будет работать.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,265
    3050
    3514
    Самый раз.
    Перешить кодер-декодер.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1394
    308
    Купили вы дешёвую систему управления и усложнять (переделывать) её экономически невыгодно.
    А вот Это
    Radios & Receivers>Car Radio
    другое дело.
    Cars & Parts>Almost Ready to Run>Onroad Cars>Electric Cars
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Самый раз.
    Зачем производителю головная боль,строить капризный свехрег.
    На плате он не просматривается.Перепрошить конешно вариант.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1394
    308
    Есть на первой фотографии контур сверхрегенератора и транзистор рядом. Вы его не заметили.
    Я знаю, как перестроить второй приемник и передатчик. Но надо ещё и Антенну настроить после смены частоты... А для этого нужен опыт изготовления и настройки Приёмников и Передатчиков. По подсказкам нашего брата вам этого не сделать. Нужен свой опыт.
    Я бы перестроил один комплект на частоту 30...35мГц. В Пульте надо поставить кварц на эту частоту и Приемник перестроил бы туда же вместе с антенной. Тогда даже сверхрегенеративный Приемник с его широкой полосой приёма на 35 мГц не будет реагировать на передатчик 27 мГц.
    Вам проще купить новый комплект.
  1. Наша смена
    от UN0LL в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 18:29
  2. Смена DTR на RTS
    от UA2FT в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 23:26
  3. Смена IP адресса
    от Лео в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 08:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 13:10
