Показано с 1 по 3 из 3
    12.04.2014
    36
    4
    Ремонт радиоуправляемой машинки
    всем здравствуйте! отдали машинку на радиоуправлении, она не реагирует на пульт, ни вправо ни влево ни взад ни вперед, короче ваще не работает...транзисторы все проверил, вроде все исправны...подскажите пожалуйста в чем проблема? и как можно определить где неисправность в пульте или в самой машинке?
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Уравнения с двумя неизвестными решаются методом поочередного исключения одной из неизвестных (заменой на исправные сначала пульт, потом машинку). Таким образом вы получите 100% ответ на ваш вопрос. Но ведь вам не это нужно, дальше начнутся вопросы "А как это починить?" Если ваш уровень как спеца-радиотехника позволяет определять работоспособность передатчика, приемника, и если вы имеете и умеете работать с осциллографом - тогда начните с проверки питания на пульте и на машинке. В противном случае попросите того, кто и знает и может..
    На здешнем форуме может и найдутся спецы, умеющие на расстоянии починить, но лучше бы вам перейти на другие, более подходящие по тематике, форумы. Здесь все больше эфирные жители.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Подарили такую же внуку. та же проблема. Исправность пульта проверял по приемнику. Передатчик работает на частотах 27 МГц. Нажимаете на любую кнопку и проверяете наличие сигнала. Если из приемника что-то звучит, то работает. В первую очередь проверьте включается ли моторчик в машинке при команде "ВПЕРЕД" или "НАЗАД". У нас была проблема в том, что не поворачивались передние колеса. Причина была чисто механическая.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:35
  2. Ремонт Р-326
    от RA3TPJ в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:25
  3. Переделка радиоуправления машинки на другую F
    от dotpixel в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 06:20
  4. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 13:10
