Размер и вес почти как у спичечного коробка, погуглите "Поисковый радиомаяк lBeacon Mini":Цитата:
У радиомаяка, заморочек будет больше в разы: с "пробитием" с земли 2...3...4 км + питание + антенна + пеленгация + размер + вес...
Не вариант вообще.
Маяк lBeacon Mini с габаритами 43*22*8 мм, весит 12 гр (со встроенным АКБ). Питается от встроенного аккумулятора LiPo 150 ма/ч, срок работы от одной зарядки до 2-х месяцев. Заряжается через мини USB гнездо на маяке.
Как обещает Rockwell IBeacon:Цитата:
Частота 800 МГц не подразумевает "дальний поиск".
Дальность возможного поиска определяется в первую очередь условиями прохождения радиоволн через местные препятствия и на открытой местности превышает 2,5 км
Типичные значения: при прямой видимости и направленной антенне до 8 км, на открытой местности и штатной антенне 2,5 км, в городе (насквозь через 1-2 многоэтажных дома) 800-1400 метров. На дальность обнаружения маяка очень сильно влияют: помехи в эфире (от телевизионных вышек, радиостанций и пр.), рельеф местности (холмы, овраги, перепады высот), густота растительности и влажность.
Рабочий частотный диапазон устройства – безлицензионный для некоммерческого использования в личных целях, 868 Мгц.
