06.10.2008, 21:05 #1Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 71
- 390
- 27
- 25
HRD Satellite Tracking
Кто-нибудь пользовался?
Последний раз редактировалось RX3AOE; 04.01.2011 в 23:38.
73! Юрий, RX3AOE
06.10.2008, 21:08 #2
06.10.2008, 22:06 #3High Power
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 186
- 23
Пользовался, пока сырая очень.
Недостатки:
1. CAT не работает с IC910. Доплер корректируется только на прием.
2. Нет поддержки управления углом элевации для простого Yaesu GS интерфейса (решаемо через WispDDE)
3. Ест довольно много ресурсов компутера.73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
06.10.2008, 23:28 #4
07.10.2008, 14:34 #5
07.10.2008, 17:11 #6.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
Мне больше нравиться HalloSat, а HRD, не очень хорошо работает с эмулированными портами, поэтому я иногда ее использую- СAT эмулированный, FSK физический порт. Вот бы в MIXW загнали функцию саттрэкера, цены б ему не было, писал я уже просьбы разработчикам этой софтины по этому вопросу, все в нем есть ! Обещают моду JT65 в Миксу сделать, луна все ближе!
ex RA0JV
www.rk1at.ru
07.10.2008, 20:57 #7Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Юра привет!
испытывая различные по времени hrd версии прихожу к выводу, что проблема не в софте.проблема в адаптерах так из Эбэй за 1 Ойро из гонконга можно выкинуть сразу (за доставку берут 7.6 EU)
7 ойро из Эбэй работает только 50 процентов (4 Eu Post)
не давала сбоев за 2 года "железка"от фирмы Hama (продавалась в сети Media-Markt 19.6 Eu )Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.10.2008 в 21:22.
73! Анатолий (DL8RCB)
07.10.2008, 21:20 #8
08.10.2008, 01:01 #9High Power
- 23.02.2006
- 522
- 186
- 23
3.2 build 748 очень старая. Последняя версия: 4.1 build 1989!
Пока из всех попробованных мной программ, наибольший интерес вызывает HalloSat.
В ней действительно толково все сделано в плане управления TRX.
Недостаток один - no Open Source.
SatPC32 работает с IC910, но интерфейс вызывает уныние.
WispDDE + Orbitron. С повороткой нет проблем. Удобно в работе, но так и не смог запустить коррекцию Допплер-эффекта через WispDDE. Причем, похоже это проблема самого IC910. Есть модификация, которая устраняет проблемы САТ интерфейса.73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
08.10.2008, 07:32 #10Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
все верно! ну и что из этого? а ты все-же попробуй c 910 m
эта у меня под 897d , только на прием.
так что мешает ее пользовать? , тем более автор на инглишь ответит на вопросы ,так как сам заинтересован в ее применении.
есть еще одна "навороченная немецкая прога"40 дней дает автор на тестирование
Добавлено через 3 минуты
и нет драйвера под 897.Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.10.2008 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2008, 08:26 #11.
- 09.04.2005
- 2,840
- 1911
- 2534
Толя, привет. Саймон рекомендует для HRD интерфейсы на своем сайте в т.ч. схемы для повторения, я собрал схему G3VFR для ICOM, работает без глюков на 910H и 775DX2, только в ней нет управления ключеванием FSK RTTY, я добавляю на втрой компорт ключ на двух 315 и все работает. А вот переходники USB-COM я под VISTA привязал, на ноуте использую два таких для полной манипуляции, а на стационарном компе, вышеприведенную схему для САТ, PTT, CW на одном физическом порту и отдельно на двух КТ-315 для FSK манипуляции на другом COM. В HRD не корректно соm порты работают, а эмулированные вообще криво. HalloSAT идеально подходит для IC-910H, управляет частотой трансивера и доплером, хороший ясный интерфейс, плюс к поворотке, Герхард отдельно, железяку интерфейса к своей проге может поставить, все это есть у него на сайте, Володя, обрати внимание на эту железяку. Вообще у него у самого 910H, поэтому он все для него по путнему в своей проге предусмотрел.
Последний раз редактировалось RK1AT; 08.10.2008 в 18:39.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.10.2008, 19:20 #12Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Юра, ну это скорей не ко мне, 910 у меня нет, а я и этим прекрасно обхожусь.
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/f...pter%20cat.htm
cw мне не нужнен все заточено поd SATs притом пакет до 19.6 так что, когда в Питер переедешь приглашу на пробы.
ps
там внизу посмотри в свое время мне Аркадий rn6am подарил "интерфэйс" для серии FT, что-то похожее сделано и у меня только для "цифры" добавлен переключатель на реле 1200-9600 (19.2)Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.10.2008 в 19:32.
08.10.2008, 20:23 #13.
- 09.04.2005
- 2,840
- 1911
- 2534
Эта схема для всех видов трансиверов подходит, только шнурки нужно правильно по цоколевке для каждого трансивера распаять, согласно схем мануалов. Самая отработанная схема, делается максимум за час, вместе с коробкой! Только к ней нужно еще добавить на 2 транзисторах ключ FSK RTTY на другой компорт и вообще сказка, полностью трансивер компом управляется для всех мыслимых мод.
.ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.10.2008, 21:22 #14
10.10.2008, 00:18 #15
