К нам вроде тоже зима пришла... в январе.Цитата:
Сообщение от DL8RCB
А сегодня пролход на 20-ке радует, много станций работает! Радует также появление новых: RA9LT@RK9LWA.
Сообщение от DL8RCB
Все у меня проход на 20 метров умер, только через IP GATE сейчас вижу станции, сейчас стою на 14.120-cлушаю
Анатолий, если меня слышно, снимите если есть возможность скрин водопада в миксе с моим сигналом относительно других, pseЦитата:
Сообщение от DL8RCB
Если у кого есть возможность тоже такая просьба, pse.
P.S. У нас мороз утром -6С, солнышко, но снега ноль. :-)
Я думаю сейчас не время, заводить полемику по поводу что посать,
У них, Запада, да.
Там станций как собак не резаных, вот и суетятся, чтобы путь сократить, да пакет уменьшить.
А нас на одной руке пересчитать. Да к тому же, у них зона уверенного приёма на УКВ.
А мы на КВ, и что-бы убедиться видит меня корреспондент, я пинг посылаю, а в ответ тишина.
Вот и думай, видит, не видит?
К стати конроллеры некоторые и MixW, тоже под RELAY заточены!
20 метров на 14-50 мск.
Анатолий, а аттач то где?Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Лог Анатолий в снегу разгребает!
Вот ещё на 15-15 мск.
Ладно не будем, сами учимся на ошибках, но можно всё-таки уже учесть, то что наработали другие, чтобы не наступать на одни грабли потом.Цитата:
Сообщение от RD3BC
А WIDE2-2 которое они рекомендуют, вобщем-то и на КВ хватает(два скачка), чтобы пройти через гейт, а если прохода нет, то и 6-6 не поможет, но зато при более менее разростании сети, только будет порождать лишние пакеты и переретрансляции.
Ну контроллеры ещё соглашусь, а вот чем Микс заточен?
К 16:00 МСК проход видимо поугас начали пропадать станции гейтующиеся с КВ на 20м.
... а вот я не забыл!Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Как можно забыть, когда каждый день на 599 в обе стороны! :)
Вот только он хорошо на 10 МГц сидит, может у него аппаратура под этот диапазон заточена.
Кстати от него северо-западнее в 2, 5 километрах из того же города Лондона еще один друг работает, но он не всегда виден, а Константин - настоящий Маяк (и диджипитер :) )!
Володя ты прав я полностью с тобой согласен.Когда видно кто тебя ретранслирует можно и прохождение оценить и т.д.Сейчас Анатолий просил снять скриншот сигнала DF5FF-14 И я и пинговал чтобы именно его сигнал снять и т.д а приходят WIDE5-4.А WIDE ни о чем не говорят!
Из лога TNC на сегодня 24.01.07 время local=msk-1
RD3BC/1* > APU25N 24 JAN 2007 / 11:51:15
VIA *RA9LT-3,WIDE3-3,TRACE2-2
UA1ZMX/1* > APU25N 24 JAN 2007 / 12:46:42
VIA *DF5FF-14
UT1HZM/1* > APRS 24 JAN 2007 / 12:47:24
VIA *DF5FF-14,WIDE5-5
DL8RCB-1/1 > APU25N 24 JAN 2007 / 12:56:24
VIA WIDE3-3,WIDE5-5
RX3AQS-3/1* > APU25N 24 JAN 2007 / 13:05:35
VIA RD3BC-1,*WIDE3
RW3WWW/1 > APU25N 24 JAN 2007 / 13:07:49
VIA WIDE5-4,WIDE3
DF5FF-14/1* > APU25N 24 JAN 2007 / 13:44:12
VIA RD3BC-1,*RA9LT-3,TRACE2-1
RA9LT/1 > APU25N 24 JAN 2007 / 14:04:25
VIA RELAY,WIDE3-3,TRACE3-3
RK6HWW/1* > APRS 24 JAN 2007 / 14:41:20
VIA *RA9LT-3,WIDE3-3,TRACE3-3
RU3EK-3/1 > APU25N 24 JAN 2007 / 14:49:22
VIA WIDE5-4,WIDE3-3
Владимир, всё-равно не понимаю при чём Микс?Цитата:
Сообщение от RD3BC
Не знаю как Вы, но я использую Микс в режиме эмуляции KISS TNC, совместно с UI32.
Микс работает в режиме KISS в UI32 как любой другой TNC, и то что пропишешь в unproto UI32, то и транслируется миксом, без всякой самодеятельности. Если вы о режиме голого Микса со скриптом, ну может быть не проверял.(так тоже вроде в скрипте пишешь unproto)
Ну вот нашёл вашу же статью о микс и UI32 в режиме KISS...
Объясните для тех кто в танке, псе
DIGI ON на 20м с 6:30УТЦ , бакон 6минЦитата:
Сообщение от DL8RCB
У нас метель, похоже и на 20-ке.
12-25, время Московское.
14-00, время Московское.
Снег валит валом. И 20-ка не отстаёт.
RF + Int.
RCB не видно, похоже уже завалило снегом.
Это надо полагать, Анатолии из под 2-х метровой толщи снега накопал?
И кинул на 20 метров.
Состояние на 17-00мск.
Анатолий, ну может быть это не ранее выходных, в светлое время суток я на работе. А, во-вторых, я Микс сейчас не использую, кантронис сам молотит, без компа.Цитата:
Сообщение от DL8RCB
А, в третьих, не совсем понимаю, что это даст. Смещение на водопаде по аудио частоте, что-ли? И потом косвенно считать смещение относительно DF5FF-14?
Гораздо интереснее скрин станции и дигипированный by DF5FF-14, ну или наоборот. Вот такой скрин я и просил у кого-нибудь для себя.
