Вижу и слышу!
Вот тебе, Анатолий Алексеевич, и модем, который из шумов вытаскивает!
Вижу и слышу!
Вот и Диги сразу заработало, а то один, в чистом поле!
Вот и основной, ещё Хельмута не хватает в этой компании.
Сегодня весело.
к сожелению Саше пришлось уехать по делам,Цитата:
Сообщение от RD3BC
но "машинка" включена, (я уже писал, что вчера он крутил антенну и на меня и на "шпанцев" и на Костю все "робит" можно сказать наша сторона готова прнимать r3ca, Rolf тоже "при делах"
как появится попроси его "плюнуть"на тебя с tl-922
Что за это антенна и на какие диап.?Цитата:
Сообщение от DL8RCB
вот вырезка из подготовленной для печати статьи. "APRS, что это такое?" Борисом RZ3TWЦитата:
Сообщение от DL8RCB
Hey, 5 Band LP, 13meter high + PA TL922Цитата:
Сообщение от RA3WUV
Если антенна работает по принцыпу HB9CV, то не ясно, почему два элемента включены синфазно. Если предусматривал двух диапазонный вариант, то не хвает ещё одного "вибратора", в таком виде, у антенны один элемент лишний. Или его надо сделать пассивным директором, тогда ещё, что-то получится. Тогда сложнее настройка, да и эффект не большой. Лучше будет, если оставить два активных элемента.Цитата:
Сообщение от RA3WUV
завтра во второй половине дня DM8TA-9 с 2х метров мною будет перенесен на 20 или 30 в зависимости от прохода. в связи с этим ( кто прочел это сообщение )просьба, в зипе прислать инишний файл от uiview32 , требуется максимально настроенная цепочка символов из exclude/include lists для работы через ip соединениеЦитата:
Сообщение от RD3BC
завтра тестирование продолжим с 11мскЦитата:
Сообщение от DL8RCB
