Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 241
  1. #31
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RA9LT Посмотреть сообщение
    Анатолий! На 14120 когда следишь
    ну когда дома то я на 14120 вызов общий даю в 10 мск давай сегодня в 1400мск попробуем на 20 если услышимся то пойдем на 40 я могу на 20 работать и одновременно на 40 (готовлю 2 комплекта раздельных для гейта)
    сейчас 30 10147600 usb kantronics
    40 m 7032.100 usb agw
  2. #32
    Low Power
    07.06.2007
    Усвяты, RDA PS-26, GRID: KO55JR
    Есть проблема: если долго не трогать комп (в течение 3-5 часов), то он переводит трансивер на передачу да так и оставляет. Где и чего надо "подкрутить"?
    Может есть смысл посмотреть настройки -Панель управления->Экран-> заставка-> в разделе "энергозберегающие функции монитора кнопка "настройка" выставить- ОТКЛЮЧЕНИЕ->никогда, ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСКОВ->никогда. Там же - СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ->включён постоянно.
  3. #33
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    892
    Рабочий день у меня до 16МСК
    Давай попробуем лучше в 18МСК на 14120.
    К этому времени тут стемнеет и на 40-ке будет веселее!
  4. #34
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    soglasen w 18 msk
    Добавлено через 2 минуты
    __________________
    a kartinki na mylo prishli dlja 98
    Добавлено через 1 час 15 минут
    40 vtnhjd 7032.100 usb agw
    коллеги посмотрите скрины ua1ati,ua1wcf,rd3bc
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/40m.htm
  5. #35
    13.12.2005
    д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
    983
    10
    У меня выставлено 7032,10USB. Вот я вижу UA1WCF и UT1HZM.
  6. #36
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    ponjal
    kakaja zentralnaja fr na mixe?
  7. #37
    13.12.2005
    983
    10
    Какой Mix? У меня AGW. Но у меня все читаются. Да расхожения есть, примерно герц пять. Но на AGW точно не определишь. Так что, у меня получается, что UA1WCF и остальные стоят 7032.12, а UA1ATI - 7032.08.
    У меня частота на трансивере 7032.10 USB.
    В Mix-е надо калибровать зв.карту. Иначе приём и передача будут не совпадать. С AGW, хоть она и по тупее, проблем нет.
    Да Mix по чутью лучше. но это больше подходит для PSK, а для пакета, погоду не делает. В условиях помех так и так пакет не пройдёт. Так зачем париться?
  8. #38
    13.12.2005
    983
    10
    40 метров на 17-00, 17-15 МСК.
ID:	9010   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    __________________
    все удачно получилось "доложил" http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/40m.htm
    скрин от ra9lt, как только Денис в нашу сторону "дунул", все релейки защелкали расхождение небольшое по частоте есть ,но уже близко к идеалу всем нужно это положение зафиксировать с учетом "местных условий"
    утром завтра можно попробовать для контроля включу в 7мск
    scrin na17 38 eu
    появился rz3tw теперь меня точно в "угол" поставит!
  10. #40
    13.12.2005
    983
    10
    08-30, сегодня 40 метров.
    DL8RCB помахал ручкой и исчез, вижу через инет.
ID:	9024   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    ты че пенсионер "наезжаешь" мне до нее "родимой" работать еще надо
    небольшой перерыв был смотрю вас поотдельности в миксе теперь все швыркает в 10 мск буду еще и на 14120 швыркать подходи есть соображения все тут не напишешь
    а инет выключи баловство все это Игорь достаточно тянет!
    или ты хочешь чтоб тебя на марсе увидели?
    Идеально Денис делает гейт 145825/7032
    Добавлено через 3 часа 53 минуты
    в данный момент работает кам 7032.60 USB просьба ничего не перекручивать у себя так и продолжать тестировать *по миксу стою на 2207 центральная для ua1ati
    БС постарайся в 14 мск быть на 14120 мне необходимо проверить опцию дигипитера также кто читает и может включиться на 14120 подходите
  12. #42
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Сообщение от RD3BC
    сегодня начнем подводить итоги уважаемые коллеги, от коментариев воздержусь хотелось бы от Вас услышать замечания и предложения.
    коротко:
    выложено 4 лога за 15-19 октября от RD3BC (если Вы делали выкладывайте тут)
    ниже картинка за 19 число
    просмотрите и дайте Ваши предложения, особо хотелось бы услышать от Вас, относительно
    частоты на которой. мы с Вами работали (как известно у Рольфа 7035) ,уровне помех итак далее
    еще раз всем спасибо за терпение, кто сможет подходите на 14117-14120 завтра в 10 мск
Название:	monitor rd3bc.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOGS.ZIP (34.6 Кб, Просмотров: 136)
  13. #43
    Low Power
    07.06.2007
    У меня UA1ATI начинает приниматься с 8-9 часов утра и заканчивает где-то после 18-19 часов, почти так же и RD3BC, но пропадает он чуть раньше.Через UA1ATI Вижу RU0AU. RA9LT у меня несколько раз проходил напрямую. UT1HZM принимаю довольно неплохо, но он похоже редко включается. Самый последний пропадает DL8RCB -20-22 часа мск.(позже трансивер выключал). Стараюсь настраиваться на частоту UA1ATI. Частота вполне устраивает. QRM в основном от RTTY во время теста. BPSK тоже много работают, но существенных помех не создают и они находятся немного выше. Последних 3 дня стоял только на 40м без SPLIT, правда пару раз немного транслировал и 30м.
    В общем впечатлиние положительное, только корреспондентов мало, если оставаться на 40м, то возможно и появятся. Иногда подходят корреспонденты и в pacet. Понравилась трансляция DX кластера,не у всех же интернет есть. Жаль у меня нет второго трансивера а то можно было бы и с DX работать без выхода из APRS.
    Пока остаюсь на 40m.
    Сегодня целый день на работе, трансивер включен на 40м.
  14. #44
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    привет Михаил, что-ж будем продолжать пока на 40 (пока Игорь не появится_,) периодически частоту буду менять соответственно и полосу
    Вы ничего не меняйте (сегодня пробовали вариант на 20 метрах вроде все нормально)теперь посмотрю как это себя поведет на 40
    (как сообщает DM8TA Rolf пока молчит, так как у него готовится рабочий стенд на INTERRADIO в Ганновере)
    ps
    Денис ra9lt поделись твоими впечатлениями о работе на 40 метрах
  15. #45
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    892
    Ну, тут в городе на 40м практически весь день и вечером шум до 7-ми баллов. Ночью уровень шума уменьшается до 3-4х баллов. Работать тяжело!
    Громче всех и надёжнее декодирую UA1ATI, чуть хуже принимаю RD3BC. Через UA1WCF видел DL8RCB и пару раз на ночь принимал Толин маяк напрямую. Считаю, что удобнее будет на 30м - там нет контестов!
    Есть вопросы к Анатолию по работе через МКС. Обнаружил в памяти 700-го сообщения от украинских и краснодарских станций. Хочу общаться в реале.
  1. Про APRS
    от RC3C в разделе APRS
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.08.2024, 17:06
  2. База APRS aprs.he.fi от Hessu (OH7LZB)
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 13:27
  3. APRS в 4X, 4Z
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 15:55
  4. ? по APRS
    от shss в разделе APRS
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 19:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:32
