Показано с 1 по 13 из 13
    EY8MM
    Гость
    APRS для начинающих
    Уважаемые!
    Есть такой сетап.
    GPS Garmin 3+
    KPC3+ 2шт
    УКВ радио много штук
    Хочу попробовать АПРС по УКВ. Нет необходимости все кидать в интернет и иметь кучу функций. Наоборот хочется максимально упростить и сделать tracking. В основном мне это нужно для составления УКВ охвата из моего дома. Заодно может и оставлю АПРС в машине в будущем.
    Исходя из этого у меня такие вопросы.
    1. Мобильная станция.
    Какие "подводные" камни могут быть в подключении контроллера и GPS? Специальные настройки контроллера? Есть шнурок от GPS по RS232, но этот же разъем используется для питания. Неудобно.
    2. Базовая станция
    Посоветуйте максимально простой софт для слежения и опроса по УКВ.
    Километровые карты есть (JPG).
    Прошу конкретных советов.
    Много линков нашел, но если начну во всем разбираться сам, то точно никогда не сделаю.
    Обязуюсь отчитаться в этой ветке о проделанной работе.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    На базовой станции вероятно все же Ui-View32, тогда и КРС3+ .
    Так сделано у нас и все работает правильно.
    По мобильным девайсам с тем что названо не готов правильно посоветовать.
    Но думаю, что со вторым кантрониксом и УКВ-шкой надо будет поставить диджик на самой у Вас высокой горе
    EY8MM
    Гость
    Если ставить Digipeater, то тогда не хватит еще одного контроллера в машину. Да и знаю я покрытие, если репитеры на близлежащие горы ставить.
    Ui-View32 скачал. Правда в регистрации мне отказали. Сказали, что нет такого позывного. Написал бритишу, но тот молчит пока.
    EY8MM
    Гость
    Цитата Сообщение от DL8RCB
    слово слежение тут уместно ,а вот что имелось ввиду опрос?
    Я не очень хорошо знаю протокол АПРС. В комерческих сетях это работает как в режиме маяка, так и polling (опрос). Насколько я уже разобрался, на УКВ система работет в режиме маяка. Исправьте, если я не прав.
    Standart Power Аватар для RV1CJ
    14.12.2005
    169
    8
    На базе можно просто поставить УКВ станцию и РС.
    Работать через звуковую карту и MixV+Ui-View32.
    EY8MM
    Гость
    Разобрался с базовой конфигурацией. Подключил станцию и контроллер. С мобильной затык произошел. На конце RS232 кабеля у GPS разъем "мама". На контроллере компьютерный разъем тоже "мама". Получается, что 25 и 9 пиновые адапторы не подходят. Нужно теперь найти 25 на 9 адаптор "папы" с обеих сторон. Закралось сомнение, но в описании контроллера этот порт указан как компьютерный и GPS. Что настораживает, что после прописания мобильного контроллера в GPS интерфейс, он не реагирует на входящие сигналы и сам не дает маяков, пусть даже буз GPS данных.
    Если, кто-то проходил через эту ситуацию, поделитесь пожалуйста. Адаптер смогу поискать только завтра.
    Всех с наступившим 2007!
    EY8MM
    Гость
    Настроил мобильную станцию. Теперь по УКВ данные сообщаются. Завтра, если будет время, то проедусь.
    Теперь легкие проблемы.
    Не могу законектиться в APRS интернет сервер. Вроде все прописал. Может firewall или еще что может быть? С работы захожу нормально. Но там нет УКВ антенны.
    В принципе не очень и нужно, но тогда можно было бы за моими передвижениями следить извне.
    И другая проблемка. При начале tracking программа сама переходит на более подробную карту. Как от этого избавиться. Или только при удалении с нее объекта, программа подставит следующую имеющуюся по разрешению?
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Два способа:
    1. Не включачать трекинг, только запись лога.
    2. В директории MAP оставить только нужные карты.
    Если сервер соединяется по порту 14580 обязательно должен
    быть прописан фильтр. Попробуйте для начала сервер с портом
    10152.
    Или напишите фильтр в APRS Server Setup> Extra log on text> filter p/U/R/AO/4/YL/EW/EY
    EY8MM
    Гость
    Два способа:
    Все ясно. Эта проблема снята. Спасибо!
    EY8MM
    Гость
    Гейт не заработал. Карту и Лог выкладываю. INF файл грузиться не захотел.
    Вот данные.
    68.00.0E, 40.00.0N
    69.0.0E, 37.20.0N
    Tajikistan
    После перевала 1245 м сигнал пропал, но дом было слышно переодически. 2 по 10 элементов пробивали через два хребта, но машинный штырь не смог добить обратно. Был примерно 50 км от границы с YA.
    Вложения Вложения
  12. #12
    13.12.2005
    д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
    983
    10
    Отредактировал карту, что удалось, к сожалению нужен исходник.
    OZI не желает калибровать обрезки такой длины.
    Карта новая, такую бы поиметь, не мешало.
    Смотрите карты от RD3BC, Dushanbe zip.
  13. #13
    EY8MM
    Гость
    Эту карту, я наооборот склеивал из нескольких сканированных страниц. Зря. Переделаю.
    Делалось наспех, но теперь смогу сделать весь Таджикистан в маштабе карты, которую показал и есть сканированная двух-километровка.
  1. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. Приглашаем начинающих
    от RA4HRA в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 15:05
  4. Пособия для начинающих радиолюбителей
    от EY8MM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 10:16
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
