04.01.2007, 02:46 #1Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
SignaLink USB для APRS
Привет всем.
Давно не работал на КВ PSK, а на VHF одним из самых удивительных цифровых видов связи - FSK441 и JT65.
И вот что обнаружил, в природе появился интерфейс нового поколения!
Он представляет из себя маленькую коробочку питающуюся от USB порта, в ней встроена малошумящая звуковая карта с выходом на цифровой вход трансивера. ВСЁ!
Не нужен COM-порт для управления PTT, там встроен VOX, не нужна звуковая карта, она там тоже есть и инициализируется как USB устройство.
И (какое счастье) всего два кабеля - USB (Sound Card и питание) и кабель соединяющий интерфейс с трансивером.
ПРИМ: Видно разработчик намучился с множеством кабелей и учел этот момент в данной конструкции.
Я считаю - это идеальная вещь для работы дома и в машине с ноутбука.
Называется эта железка вот как: SignaLink USB http://www.tigertronics.com/slusbmain.htm
А вот с каким софтом она может работать - http://www.tigertronics.com/sl_soft.htm
В APRS-моде с этой железкой можно работать через AGW-драйвер.Последний раз редактировалось RX3AOE; 26.11.2007 в 19:51.
73! Юрий, RX3AOE
04.01.2007, 03:03 #2Standart Power
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 363
- 33
- 36
вещица может и хороша, но пока ни данных, ни ссылок на на данный девайс нет. Так что судить не о чем.
Павел (UA1TDZ)
04.01.2007, 11:30 #3Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Паша посмотри цены
Сообщение от UA1TDZ
в Скайпе о ней расскажу более подробноПоследний раз редактировалось DL8RCB; 04.01.2007 в 11:37.
73! Анатолий (DL8RCB)
05.01.2007, 02:22 #4Standart Power
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 363
- 33
- 36
На цены можно только и смотреть.
Даже не вооружённым глазом видно что звуковуха не лучше той, что в ноуте, ну а остальное можно нарыть в загашниках.Последний раз редактировалось UA3IRS; 02.03.2007 в 09:18.
Павел (UA1TDZ)
05.01.2007, 08:02 #5Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Саша DM8TA прислал мне ссылку на изделие для любителей авто там тоже есть цены заоблачные радует другое что появился спрос а значит через некоторое время цены поползут вниз тем не менее посмотрите эти "железки"
Сообщение от UA1TDZ
http://www.isz-pst.de/pst/de/product...iew.html&gid=673! Анатолий (DL8RCB)
09.01.2007, 19:48 #6Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Ultiboard 9.0.155
Сообщение от UA1TDZ
Ultiboard-популярная программа компании Electronics Workbench – одна из лучших программ для конструирования печатных плат, включающая широкий набор функций, недоступных в конкурирующих программах, существенно ускоряющих процесс конструирования, обладает наиболее простым промышленным интерфейсом. Ultiboard позволяет легко создавать как простые так и самые сложные современные платы, дает в руки конструкторов инструменты, позволяющие браться за выполнение самых сложных проектов.
Ultiboard 9 тесно интегрирован с программами рисования электронных схем компании Electronics Workbench. Программа может работать совместно с инструментом рисования и имитации электронных устройств Multisim , либо инструментом рисования Multicap , который доступен, как дополнение к программе Ultiboard .
Интуитивно понятный индустриальный интерфейс. Опции включают "Dimming layers", позволяющую делать некоторые слои тусклыми, а другие прозрачными, "birds eye window", выделяющую активный слой по отношению ко всей плате. Размещение деталей с помощью опции Push & Shove (толкай и раздвигай). Эта функция позволяет точно разместить детали в плотно забитых областях, автоматически перемещая мешающие детали в сторону.
Уникальные возможности разводки, три мощных метода включают "gridless follow- me", в котором путь провода следует точно пути вашей мыши, "connection machine" который автоматически проводит одиночную линию простым щелчком на кнопку, "start on a ratsnest", позволяющий начать разводку в любом месте сетки. Четвертый метод применяется только в Ultiboard "magnetic attraction at pads" – виртуальное рисование линии к конечной точке с автоматическим завершением разводки.
Контроль ошибок, включает функцию "jump-to-error" программы, позволяющую найти место в разводке, где возникла проблема и функция “Real-Time Design Rule -Check" немедленно предупреждающую об ошибке визуальным выделением (цвет, круг и так далее) точно в том месте, где произошла ошибка.
Механический САПР, только Ultiboard содержит мощный модуль механического САПРа, достаточный для создания лицевых панелей, корпусов и других механических деталей с автоматическим выравниванием и размещением соединений с платами.
Трехмерная визуализация позволит вам увидеть полностью укомплектованную плату. Все детали показываются с точными размерами и цветом.
_http://dl13cg2.rapidshare.com/files/10264448/8256243/Ultiboard_v9.0.155.rarПоследний раз редактировалось RX3AOE; 10.01.2007 в 00:11.
73! Юрий, RX3AOE
10.01.2007, 09:46 #7Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
To RU3EK:
Сообщение от UA1TDZ
согласно твоей просьбе нашол декодер via GPS
http://www.ringolake.com/pic_proj/decoder/rx_206.html
думается инфо будет интересна и UA1TDZ73! Анатолий (DL8RCB)
02.03.2007, 09:08 #8Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Ну вот Юрий (RX3AOE) получил эту конструкцию по почте из США и начал её эксплуатировать. Первые впечатления весьма и весьма неплохие. Поражает то обилие радиолюбительского софта, который эта конструкция может поддерживать:
- AALog
- AAVoice
- AGW Packet Engine
- AGWTracker
- AirNav ACARS
- AirNav Selcal
- Analyzer 2000
- Analyzer Elite
- Audio Analyzer
- Blaster SSTV
- BTL
- ChromaSOUND
- Cluster Blaster
- CWGet
- CWType
- ChromaPIX
- DAQARTA for DOS
- DAQGen
- Digipan
- DSP-CW
- DTMF Real-Time Decoder
- DXPSK
- EchoLink
- EchoStation
- Feldhell
- Feldnew8
- FFTDSP
- FFT Properties
- FFT Spectra SofTest Series
- Flexnet
- GNASP1
- HamDream
- HamScope
- Hellschreiber
- HFTerm
- INTERCOM
- JVComm32
- LogPsk
- MIXW
- MMSSTV
- MMTTY
- MRP 40 MorseDecoder
- Mscan Meteo
- MT63 Terminal
- MTHELL
- MultiKeyer
- Multimode
- MultiMon
- Oscope
- PED
- POC32
- PrecisionCW
- PSK31LX
- QSSTV
- QuickMix
- RadioCom
- Scanner Recorder
- SeaTTY
- SMTHEL8
- Software for Sound Analysis
- Spectran
- Spectrum FFT
- SSTV32
- Stream
- Swezey Filter
- TrueTTY
- WACARS
- W1SQLpsk
- W95SSTV
- WavSat
- WeatherFax
- WinFMS / FMS32
- WinMSDSP
- WinPix32
- WinPSK
- WinSkan
- WinWarbler
- WriteLog for Windows
- WSJT
- WXSat
- Xmit_ID
Последний раз редактировалось UA3IRS; 07.03.2007 в 20:46.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
08.03.2007, 23:54 #9Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Да Сергей, а вот моя мечта только не знаю где её раздобыть:Digital Master 780
Сообщение от UR3IRS
http://forums.ham-radio.ch/attachmen...2&d=1171060376Последний раз редактировалось RX3AOE; 26.11.2007 в 19:51.
73! Юрий, RX3AOE
