Показано с 1 по 15 из 23
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    184
    25
    GPS датчик для USB
    Стыкукется ли програмно датчик GPS 18 usb Garmin с UI-View
    Идея - подключить датчик к ноуту через USB и выплевывать через трансивер координаты - Все дешевле чем полноценный Garmin
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    12.12.2005
    184
    25
    Вот посмотрел на сайте производителя - версия для 14 дней
    пользования . Или это кажется Мне ?
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    Цитата Сообщение от UA2FT Посмотреть сообщение
    Стыкукется ли програмно датчик ГПС 18 усб Гармин с УИ-Виеw
    привет, Александр а зачем такои дорогои если о денгах дело идет, ето толко-что название ....болше ничего, сеичас sirf3 технология совсем дешевая.
    12.12.2005
    184
    25
    Нашел Global Sat BU-353 на SirF-3
    http://www.ultrapc.ru/good.php?nomer=199
    Не знаю что внутри Garmin GPS-18 ,но визуально одно и то же
    Хотя в магазинах ни того ни другого пока не видел (Hi)
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    одно и то же
    Как говорят в Одессе:"Две большие разницы"
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    - GARMIN USB-Format
    - NMEA 0183 Ausgabe mit Software "Spanner"
    ето с официалнои страницы>означает что нужныи нам формат NMEA0183 толко с Softom Spanner, voprosy??
    12.12.2005
    184
    25
    BU-353
    сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально); Так что проблем со снятием информации не будет.
    Вот только в городе нашел датчик BT - голубой зуб.Вещь хорошая но нет у меня в компе - а еще если и преобразователь для него покупать то совсем не выгодно. Придется воспользоваться услугами интернет магазинов.
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    голубой зуб
    ну и богат русскии язык...
    кстати USB Bluetooth приемник к компу стоит от 10-20 европеиских единиц и если вы решились на именно етот приемник (в течении последних трех лет исползовал много всяких ГПС приемников и если стоит SIRFIII так ето и есть то что имел ввиду производитель чипа , а обвязка и корпус ето дело десятое) то ето уже ваше решение и ета сумма не решает проблему жизнеобеспечения вашеи семьи.
    успехов и не заблудитесь.
    13.12.2005
    д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
    983
    10
    Надо быть осторожнам с блютуз и USB тоже, бывают сбои на КВ.
    Самое надёжное, это подключение на прямую, через COM1 или COM2 можно и через LPT. Проверено на BR -355.
    12.12.2005
    184
    25
    Приобрел BU-353 уже воспользовался его услугами в местных УКВ соревнованиях статейка http://ua2-vhf.narod.ru/mob.mht
    Легко встал под UI-View
  12. #12
    12.12.2005
    184
    25
    http://ua2ft.narod.ru/APRS-MAP.html
    сотворил несколько карт и бросил логи поездок по Калининградской области
    http://ua2-vhf.narod.ru/sprint/sprint.htm
    переписал статью в формат html - у кого медленный интернет,
    а то .mht формат большой и много лишнего в себе держит
    Вот еще -может есть утилитка дабы QTH локатор присутствовал при слежении за мобильной станцией- а то приходится за ней мышью гоняться ,а Meteor Mode-дает только фиксированный локатор домашней станции.
    Добавлено через 10 минут
    Сбоев при работе 50 Ватт 145 Mhz не наблюдалось, зато в отличии от Garmin-ов (которые приходилось пользовать) захват происходит быстрее - менее минуты. И отмечена большая чувствительность - принимает в закрытом помещении.
  13. #13
    13.12.2005
    983
    10
    Если они у тебя ещё сохранились, выложи их здесь Такими, какие они в UI-View.
  14. #14
    12.12.2005
    184
    25
    просто выделил и влил в один .rar архив - обратно заливать не пробовал
    Флэшки сейчас нет чтобы с ноута отправить файлы (он у меня без интернета)- завтра посмотрю
    Добавлено через 44 минуты
    Разархивировал-
    2007-05-28 00:30:24 START UTC
    2007-05-28 00:31:03 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
    @280331z5449.69N/02056.13E>007/000/A=000006 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
    2007-05-28 00:32:03 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
    @280332z5449.67N/02056.17E>095/007/A=000030 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
    2007-05-28 00:33:01 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
    @280333z5449.68N/02056.36E>088/006/A=000020 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
    2007-05-28 00:34:01 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
    @280334z5449.68N/02056.46E>021/000/A=000000 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
    -это начало одного из файлов, вроде все удобочитаемо !!!
    Проверим завтра
  15. #15
    13.12.2005
    983
    10
    RELAY,WIDE.
    Можешь не проверять, всё заработало.
    Но вот Unproto adress проверь (RELAY,WIDE), точек не должно быть.
    И вообще с этим делом надо по внимательнее.
  1. Тензо-датчик
    от Vovik в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:17
  2. Датчик рефлектометра на 144/433 ?
    от UA1ATA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 00:04
  3. Датчик Холла ДХК-0,5
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 08:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  5. Ик датчик измерения расстояния
    от crash в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 00:09
