Спасибо Игорь!Цитата:
Сообщение от RV1CJ
Сообщение от RV1CJ
На днях приезжает WS3600Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Буду пробовать WX Station
такая у DM8ta.Цитата:
Сообщение от RV1CJ
скорей всего я не корректно прописал wxreport.txt так как оболочка вертуальная и требует запуска оригинальной программы WS2300
и все же запись файла делает, но удаляет данные по влажности!
вообщем требуются определенные наработки и время
обновилась картинка погоды на db0anfЦитата:
Сообщение от RV1CJ
Добрый вечер.
Меня интересует вопрос передачи погоды в эфир через программу UI-View32.
Существуют-ли радиолюбительские (не промышленного изготовления) аппаратно-программные комплексы позволяющие снимать показания с датчиков (температуры, давления и др. показателей) и составлять файл с погодой для UI-View32 автоматически ?
про (температуру) я устройство видел на сайте Краснодарских радиолюбителей спроси UA6JAJ Володю он, что то в этом плане делалЦитата:
Сообщение от UU5JRV
Вот ссылка про это http://www.cqham.ru/usbtherm1.html
Это - Компьютерный USB-термометр для цифровых видов связи, APRS и EchoLink.
Это устройство может работать только с температурой, меня интересует устойство, которое кроме температуры измереят еще давление, влажность и др. показатели. В интернете видел микросхемы(датчики), позволяющие измерять вышеперечисленные параметры. Кто-нибудь из радиолюбителей занимался(занимается) разработкой такого устройства?Цитата:
Сообщение от UR3IRS
Посмотрите, может это вам подойдет. Формат данных на COM-порт для АПРС.Цитата:
UU5JRV
Документацию могу прислать по E-mail.
Игорь, а датчики какие?Цитата:
Сообщение от RV1CJ
Так вроде на схеме все датчики акромя ветряка нарисованы. Или я неправ?Цитата:
Сообщение от DL8RCB
дай ссылку или пришли на мыло все что есть по данной инфоЦитата:
Сообщение от RV1CJ
Посмотри, правда не гешпанском.
Извини, но другого нет.
спасибо теперь понятно где искать( хоть я латинский язык, как и жорик буш не знаю ,но кое что понял)Цитата:
Сообщение от RV1CJ
Вот ссылка на сайт
http://www.qsl.net/ea3cno/ind_met.htm
