Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Москва: погодные станции
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Улыбка METeorological Aerodrome Report & APRS
    Добавлена возможность отображения погоды на аэродроме Домодедово (UUDD). АПРС пакет проходит через сервер T2RUSSIA каждые 15 мин. Комментарий "v"
    Для инфо: приходящий пакет на станции с ssid "UUEE"(Шереметьево погода, аэропорт), ssid "UUDD"(Домодедово погода, аэропорт)
    Подробные графики погоды за разный период на aprs.fi
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    По состоянию на сегодня в Московском УКВ эфире можно видеть информацию следующих погодных станций (WX):
    Аэропорт: Внуково (UUWW)
ID:	52308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52309   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.06.2011 в 08:01.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Аэропорт: Шереметьево (UUEE)
ID:	52313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52314   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Аэропорт: Домодедово (UUDD)
ID:	52317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52318   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Что любопытно, так это то, что если посмотреть на первую картинку каждой WX станции, то только в WX Шереметьево можно увидеть и прочитать название этой станции. WX станции Домодедово и Внуково почему то названия не имеют.
    Это мне и показалось весьма странным.
    Кто сможет ответить - почему это так сделано?
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Комментарий к Домодедово и Внуково пока отсутствует из-за невозможности его ввести в программу VWSaprs. Надеюсь решить этот вопрос, обратился за помощью к Алексею UA3MQJ.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Я извиняюсь за задержку. Промучался - на работе интернет с прокси, а у дельфей с ним какие-то проблемы...
    Прикладываю программу сразу вместе с исходными текстами. Если что, то сможете и поменять. Для работы требуется Delphi 7. Еще требуется компонент - TClientSocket. Он является стандартным, но его нужно установить: Delphi->Component->Install Packages нажать Add и выбрать C:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin\dclsockets70.bpl
    Настройка и параметры:
    - Указываем текстовый файл;
    - "Send Evert 10 mins" - будет отправлять данные каждые 10 минут, если есть галочка;
    - "When update file" - проверяет не сменилась ли дата последнего изменения файла(меняется при его обновлении). Проверяется 1 раз в секунду. Как только файл сменился - отправляет, если стоит галочка;
    - Lat и Lng указываем широту и долготу ИМЕННО В ТАКОМ ФОРМАТЕ И С ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ СИМВОЛОВ!
    - Comment - будет комментарий к станции. Если пустой, то добавляться не будет;
    - VWS data - отображает то, что в файле;
    - Server и Port - соответственно имя и порт APRS сервера, на который отправляются данные;
    - APRS Call (user) и Pass - позывной и пароль, под которым будет происходить авторизация на APRS сервере. Без авторизации НИЧЕГО НЕ ОТПРАВИТЬ!
    - StCall - Позывной, который будет отображен на карте;
    - Ну и настройка прокси, если он у Вас интернет через него.
    Важно!
    Параметры сохраняются только при закрытии программы. Хранятся по порядку в config.txt. Так что задали параметры, закройте и откройте снова. А то при аварийном закрытии программы ничего не сохранится. Параметры никак не проверяются на правильность ввода, так что будьте аккуратны.
    Приятного апетита!
    зы.
    Код:
    2011-06-24 15:34:05 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@241918z5524.00N/03755.00E_068/004g004t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 15:49:05 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@241938z5524.00N/03755.00E_000/002g002t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 15:51:46 UTC: UUDD>APUN25,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241654z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test
    2011-06-24 15:53:23 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241656z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test2
    2011-06-24 16:00:02 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241703z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test2
    2011-06-24 16:04:05 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@241954z5524.00N/03755.00E_000/002g002t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 16:19:06 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@242004z5524.00N/03755.00E_112/002g002t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 16:23:46 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241726z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test2
    2011-06-24 16:34:06 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@242024z5524.00N/03755.00E_090/002g002t075r...p...P...h41b10090v
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    А мне нравится по подобного рода APRS-спотам смотреть направление ветра и его скорость.
    И ещё: точка росы - это тоже интересный параметр погоды, за которым любопытно наблюдать.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.06.2011 в 20:56.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Обновил немного. Убрал пробел в начале комментария. Попробовал сделать обход возможных ошибок.
    Вложения Вложения
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Ну вот, сегодня опять наблюдаю и вижу уже изменения.
    Показываю скриншоты.
    Кому объявлять благодарность? 8)
ID:	52403   Нажмите на изображение для увеличения.
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Приветствую,
    Сергей, а можно скриншоты погодных параметров с Kenwood и на последних фотках с яблобука почему-то параметры ветра имееют порывы(GUSTS) хотя в пакетах за этот период не было такого, странно. В пакете скорость равна порывам ветра и вроде значения должны быть одинаковы.
    И ещё вопрос по последним фоткам kenwood: это листинг raw пакета или это нормальное отображение коммента? Просто выглядит не очень для коммента с цифрами данных о погоде 10060
  12. #12
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Небольшие изыскания показывают, что получить данные с METAR достаточно просто. Можно даже не через публичный прокси, а прямо через HTTP. И это многое упрощает, знаете-ли:
    http://weather.noaa.gov/pub/data/obs...coded/UUWW.TXT
    http://weather.noaa.gov/pub/data/obs...tions/UUWW.TXT
    Декодированное и кодированное, соответственно.
  13. #13
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Небольшой обзор по аэропортной погоде московского региона, которая передаётся в сеть APRS.
    Основные параметры погоды приходящие на мобильные станции, с ними, надеюсь, всё понятно.
    По дополнительным параметрам погоды в комментарии:
    SHEREMETYEVO/Dpoint(18C)/Hindex(24C)/Clear
    Dpoint(18С) - Dew Point(Точка росы) подробнее
    Hindex(24C) - Heat index(Индекс жары) отображается начиная с температуры воздуха 21С и выше. подробнее
    Текущее состояние погоды:
    Clear
    ChanceTstorms *
    ChanceFlurries
    ChanceRain
    ChanceSleat
    Cloudy
    Fog
    Hazy
    MostlyCloudy
    MostlySunny
    PartlyCloudy
    PartlySunny
    Rain
    Sleat
    Snow
    Sunny
    ThunderStorms
    *Прим: Большая буква "T" сокращённо Thunder
    SHEREMETYEVO/Dpoint(19C)/Wchill(-18C)/MostlyCloudy
    Wchill(-18C) - Wind chill(Охлаждение ветром) отображается при температуре воздуха 10С и ниже. подробнее
    p.s. сорентироваться в достоверности пакета по времени, можно по raw листингу, пример: UUEE>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@290531z5558.70N/03726.80E_000/000g000t064h100b10100SHEREMETYEVO/Dpoint(18C)/PartlyCloudy
    0531 - время по Москве 05:31
  14. #14
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Понаблюдав данный параметр в нашей местности, было принято решение показывать индекс с температуры окружающего воздуха 28С и выше.
  15. #15
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Clear
    ChanceTstorms *
    ChanceFlurries
    ChanceRain
    ChanceSleat
    Cloudy
    Fog
    Hazy
    MostlyCloudy
    MostlySunny
    PartlyCloudy
    PartlySunny
    Rain
    Sleat
    Snow
    Sunny
    ThunderStorms
    А чего это время по москве, когда согласно спеке должно быть GMT (zulu)? Даже в dhm атрибут стоит - z!
  1. 11-19 июня. Москва-станица Благовещенская-Москва (Королёв)
    от RX3AMY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:23
  2. ПРД промежуточной станции РРЛ
    от София в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 10:23
  3. Москва-Средняя Азия-Москва /m
    от RL3FU в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:10
  4. Согласование станции и УМ в Си-Би
    от SP870 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:36
Метки этой темы
