Лог за сегодня на 20 метрах, двойку не писал.
[QUOTE=UA1ATI]
... не совсем понял смысл.
я тоже не понимаю смысл когда вместо место проживания или "стояния"
пишут спецназ!!!
что ж поздравить не мешает Вадима вижу на карте его машину если не ошибаюсь первый нулевик из авто одер?Цитата:
Сообщение от RD3BC
На мониторе видно, как Вадим дигипирует RA0JV.
Только у Юры ошибочка кажется в Un proto. TRACE-6 (TRACE6-6)
И ещё, мне кажется, что не следует в комментариях указывать частоту,
так как использующиеся модемы у всех разные и это вводит в заблуждение. Вернее будет указать модем и диапазон.
(КРС-*** 20м или MixW 30m)
ВО! Сибирь попёрла!
Володя я тебе конечно же благодарен за лог но еще раз напомню мне не нужен за все время постарайся все же то время которое я прошуЦитата:
Сообщение от RD3BC
мы то с тобой можем договориться не тратить время зря
сейчас мне просто некогда я должен подготовить все что необходимо для запуска UIVEW в Ортенбурге потому все выключаю только 2 метра с 14.00
мск (если хочешь можно перепроверить все точки до Вильсхофена и обратно приеду только вечером)
не верный, а самый лёгкий...Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Анатолий, мой диги EW6BN-1 работает без компа, кантроникс 9612 и TRX. (скрипт для конфигурирования в WinPacke могу выложить)Цитата:
Сообщение от DL8RCB
А по настройкам, насчёт новой парадигмы АПРС я уже писал, поэтому и в TNC и в UI32 у меня только WIDE2-2.
P.S. Хочу обратить внимание!
Если на карте в UI32 позывной рисуется на жёлтом фоне, то у корреспондента софт UI-View, если на белом, то любой другой, отличный от UI-View, так что не смотря пакет, сразу можно это определить.
Интересное и тонкое наблюдение! Не знал! Хотя иногда задумывался тоже над этим. Юрий, а ты откуда об этом узнал? Кто-то подсказал или где то вычитал?Цитата:
Сообщение от EW6BN
Именно длительными наблюдениями пришёл к этому.Цитата:
Сообщение от UR3IRS
Если в пакете стоит APU2... (APU1.... 16-битная версия UI), то UI32 распознаёт себе подобных, иначе всё остальное на белом фоне.
А вот что в хелпе на UI32 можно прочесть:
UI-View32 Destination Address
The default AX25 destination address, used by UI-View32 for all APRS compatible packets, is "APRS". This is regarded by UI-View32 as a special address, and is replaced by "APU2" plus the program version encoded into two characters. E.g. "APU24A".
You can, if you wish, use a different destination address, but it is strongly recommended that you use the special address of "APRS", unless you have a good reason to use something different.
It is necessary to encode the program version, because the address cannot be more than six characters, and "APU2" takes up four of them. "APU" is the agreed destination APRS address prefix for all versions of UI-View, and the '2' identifies it as UI-View32. ("APU1" is used for 16 bit UI-View.)
The encoding system is as follows, using V1.54 as an example:-
· Take the program version and multiply it by 100 (154).
· Divide it by 36 (4, remainder 10).
· Convert each number into a single character, where 0 to 9 are '0' to '9', and 10 to 35 are 'A' to 'Z' ('4' and 'A').
· The destination address for our example is therefore "APU24A".
Действительно, проделав операции по кодированию последней версии 2.03 получаем APU25N.
Кстати, фон можно совсем отключить. Setup->Miscellaneous->Show label background
Если кто читал перевод Хелпа для UI-View32, Роберта Тобол, RZ3AIF, то с этим знаком.Цитата:
Сообщение от UR3IRS
Кто не читал, рекомендую, и вообще освежить память:
http://www.ra3si.narod.ru/new_page_38.htm
выложи посмотреть интересноЦитата:
Сообщение от EW6BN
2 метра в авто ваабще не выключаетсяЦитата:
Сообщение от RD3BC
в самой проге lists ----Ui-View Stations ----откроется окно показывающееЦитата:
Сообщение от EW6BN
только станции под UIVIEW32
мне и в голову не приходило, что вы об этом не знаете тем более, что в основном используют связку mix virtual uiview пример rz3tw (постоянно белый позывной)
Пожалуйста...Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Вот пакеты БорисаЦитата:
Сообщение от DL8RCB
20070302152318,RZ3TW>WIDE3-3,qAO,DL0IMA:=\2'z.YU2x- BNN01
20070302153025,RZ3TW>WIDE3-3,qAO,DL0IMA:=\2'z.YU2x- BNN01
20070302153721,RZ3TW>WIDE3-3,qAr,DF5FF-14:=\2'z.YU2x- BNN01
В них нет заветных APU25N
Он работает на UI32, но в unproto нет APRS
20070302144348,RZ3TW>RELAY,WIDE3-3,qAO,DL0IMA:>021443zUI-View32 V2.03. NAME: BORIS. QTH: NIZHNIJ NOVGOROD
TO RD3BCЦитата:
Сообщение от DL8RCB
завтра с 11 мск ровно 05 часа запиши лог на 20 метрах и все больше от тебя ничего не нужно сколько можно тебе повторять одно и тоже
правильно на передачу а прием mix win режимЦитата:
Сообщение от EW6BN
что означает вырубить? помедленнее, не понялЦитата:
Сообщение от EW6BN
по скрипу есть вопросыЦитата:
Сообщение от EW6BN
Я имел ввиду как сделать так, чтобы UI32 не вставлял в пакет передачи свой идентификатор APU25NЦитата:
Сообщение от DL8RCB
Ну вот с этим прояснилось в unproto убираешь адрес предназначения APRS и в пакете нет APU25N - фон белый. О чём я и говорил есть пинадлежность (APU25N) к UI32 - жёлтый фон.
Наверное лучше в приват...Цитата:
Сообщение от DL8RCB
завтра на трафике а может сегодня по мылу ответитЦитата:
Сообщение от EW6BN
