Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Два DIGI на одной частоте
    Интересно послушать мнения. Это нормально или всё же не допустимо.
    дигипирование вторым DIGI обоих пакетов?
    RX3AOE-4>U5SW95,RELAY,WIDE3-3/1: <<UI>>:
    'A;?l [/>
    RX3AOE-4>U5SW95,RX3AOE*,WIDE3-3/1: <<UI>>:
    'A;?l [/>
    RX3AOE-4>U5SW95,RX3AQS-3*,WIDE3-3/1: <<UI>>:
    'A;?l [/>
    RX3AOE-4>U5SW95,RX3AQS-3,RX3AOE*/1: <<UI>>:
    'A;?l [/>
    Кстати прошивка UIDIGI для TNC-2 позволяет конфигурировать дигипитр
    по частям света, т.е. один диги дигипирует только пакеты станций
    находящихся на Юге от него, другой к примеру ретранслирует только
    Западные станции.
    http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi-e.htm
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Юрий, ты спрашиваешь вопрос на который знаешь ответ.
    А короче.
    Почти год назад, когда мы здесь пробивали место для дигипитера была сказана правильная фраза Игорем RV1CJ:
    "Пока АПРС идет на уровне радиолюбительского баловства, любые методы хороши.
    Как только создается система игейтов или диджипитеров, то принципы постороения подобных систем уже не обойти."
    Значит прежде чем ставить подобное, надо изначально представлять себе систему, какой гейт или диджик главный какие второстепенные, как они будут и в какую сторону транслировать сигналы, а отсюда и присваивать им соответствующие WIDE или TRACE.
    Тогда же мы, создавая аппаратную часть диджика (который так и не установили), уже программировали его правильно. Установку большего числа базовых станций на одной территории можно установить только правильно их запрограммировав, либо пробно появляющиеся базовые станции должны идти как пользователи, ну и если они стационарные, то частоту спотов не чаще раз в 2 минуты.
    "Ну, что знал, рассказал." (с)
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Игорь, ты правильно подметил ответ есть, что нельзя сказать о знаниях на которых он должен был бы базироваться. И ведь не спроста первый отклик пришёл из Петербурга, где в принципе сеть, уже сейчас можно сказать, создана. А информации по этому вопросу не так уж много.
    Может когда-нибудь и в Москве игры перерастут в сеть.
    Вот надёргал из статей выдержки:
    Укажите дигипитеры:
    Если вы хотите чтобы вас видели только УКВ пользователи, установите Unproto address: RELAY.
    Если вы хотите чтобы вас видели УКВ и КВ пользователи, установите RELAY, WIDE.
    Общие правила установки пути.
    В APRS сети очень важно правильно установить путь для unproto пакетов. От этого зависит кто и на какой территории вас услышит. При установки пути,
    есть некоторые простые правила, которые нужно выполнять. Вот общие рекомендации, касающиеся большинства APRS сетей:
    1- Нельзя использовать в пути, три одинаковых имени. Например WIDE,WIDE,WIDE.
    2- Нельзя использовать в пути имя GATE.
    3- RELAY всегда должно быть первым и единственным именем в пути. Например RELAY,WIDE это правильный путь, а WIDE,RELAY неправильный. Н
    4- Нельзя использовать имя RELAY после WIDE.
    5- В одной APRS области должно быть не более 2 дигипитеров с именем RELAY.
    6- В одной APRS области должно быть не более 2 дигипитеров с именем WIDE.
    7- Путь RELAY,WIDE,WIDE нежелателен для стационарной станции, в тоже время он наоборот предпочтителен для мобильной станции.
    Цель вопроса - совместно выработать единую методику построения сети.
    13.12.2005
    д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
    983
    10
    Вот молодцы, по существу. А там уж пусть каждый выбирает из местных или индивидуальных условий, какой путь будет правильным!
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    добавлю только, что Вам там всем все-равно предстоит прописать трейсы и вайды правильно. Мы это делали прошлой весной, но я честно говоря уже подзабыл чтобы сказать на вскидку. Сейчас я на работе, а в домашнем компе есть даже флешь картинка, как зависит прохождение сигнала от правильно написанного пути. Я ее в этой ветке размещу.
    У нас 7 мая прошлого года четко связка игейта укв на (тогда еще) Транзасе с диджипитером на севере города отрабатывала и никто никому не мешал.
    Игорь, RV1CJ, может ты навскидку помнишь какие адреса прописать центральной станции, а какие второму звену, так чиркни здесь.
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Вот, кто по аглицки искусен читает тут:
    http://wa8lmf.net/DigiPaths/index.htm
    Картинку красивую смотрим тут
    http://wa8lmf.net/DigiPaths/NNNN-Digi-Demo.htm
    Берем несколько станций определяем кто из них в зоне уверенного приема друг друга и прописываем пути согласно сказанному выше.
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Игорь, спасибо будем переваривать.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Файл уделен, чтобы не занимать место.
    Этот файл уже есть на нашем сервере http://aprs.qrz.ru/art/aprs101.zip
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    30.03.2006
    Долгое (пос.), Орловская обл.
    21
    Стараюсь отвечать там где положенно.Ето к дискусии которая идет на ветке о прохождении на 20м.Я считаю что не очень хорошо когда тебя ретранслируют инкогнито
    то есть без строки-RELAY.Когда приходят сигналы с уменьшающимся-WIDEn-*.Я СПОКОЙНО МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО МЕНЯ РЕТРАНСЛИРУЮТ с ЛУНЫ!(Недавно поставили DIGI) и попробуйте доказать что ето не так!!!
    В программе UI-View32 ВСЕ ЕСТЬ! для предупреждения еффекта пинг-понг просто когда что-то включаем или настраиваем внимательно читаем Help.Нажать F1!В настройках =Digipeater Setup -ОБРАЩАЕМ НА ПУНКТ=
    Dupe Secs= и правильно выставляем согласно рекомендациям:
    Dupe secs - if this is set to a value other than zero, then, every time UI-View32 is going to digipeat a frame, it checks to see if it has digipeated the same frame within the previous "Dupe secs" seconds. If it has, then it won't digipeat it again. The idea is, for example, to avoid digipeating a frame heard via one digipeater and then heard via another digipeater.
    Deciding if a frame is a duplicate is not an exact science! For instance, message frames that fail to get an ACK will be resent; if "Dupe secs" is set too high, then the resend of the frame by the originating station will be regarded as a duplicate when in fact it isn't. A value of 15 seconds for "Dupe secs" is a reasonable starting point.
    Можно также настраивать с помощью пунктов-WIDEn-n Или TRACEn-n.
    13.12.2005
    983
    10
    Володя, извини, а можно комент, но по русски!!!
    30.03.2006
    21
    Володя,Извини но мне некогда (надо готовиться в командировку.)А если давать перевод так на весь раздел.
    1.Попробуй выставить от 15 до 30 секунд
    2.Убери птичку возле WIDEn-n (что бы не ретранслировать у кого в строке есть етот пункт) или TRACEn-n
  12. #12
    13.12.2005
    983
    10
    Вот так мы учимся работать в сети АПРС и вообще!
    Я отвечаю и поясняю частично на вопрос Игоря UA1ATI.
    Что касается ДИГИ, так для наших просторов то что имеем сейчас , этого не достаточно, тем не менее если правильно организовать, то для начала хватит. Пока можно увеличить интервал собственных маяков 20 - 30 минут. И всё таки, в Unproto adres прописать: APRS,RELAY,WIDE3-3,
    много, мало, по ходу можно скорректировать.
    Можно подключить Инет, у кого есть такая возможность.
    И на момент эксперимента исключить Объекты, или оставить для внутренней сети, так как для КВ это напряг и помеха для самой сети.
    Для начала этого будет достаточно.
    Время есть, подключайтесь, тестируйте, а то потом все разом навалятся, не остановишь.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RV1CJ
    14.12.2005
    169
    8
    Включен второй DIGI в тестовом режиме. Координаты отображаемые на карте соответствуют будущим. Как только станет посуше выберемся и установим. А пока тестирование и отлов багов.
    Сначала было наложение двух DIGI. RV1CJ-3 работал одновременно с RD1АS-3. Почитав мануал, как все русские в последнюю очередь , установил UIDWITE ON и DWITE 30. Теперь RV1CJ-3 ретранслирует пакеты с задержкой 300 мс.
    Тестирование продолжается. Если будут замечания и пожелания к работе готов принять.
  1. 144/430 на одной траверсе?
    от Main в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:27
  2. 200 Hz - несовпадение по частоте
    от 4Z5ML в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:38
  3. Блок КР на одной ИМС?
    от ilgizradio в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 19:55
  4. Что за бардак на частоте 3.126 в АМ ?
    от RZ3DFH в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 01:40
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
