Показано с 1 по 15 из 18
    20.05.2008
    18
    Как раскрыть ICOM T7 ?
    Доброго времени суток всем! Подскажите как раскрыть ICOM T7 (просто Т7, без добавочных букв!!!). В штатном режиме он работает и на прием и на передачу только в диапазонах 144-146 и 430-440!!! Подскажите пожалуйста как исправить это недоразумение! Английский у меня хромает))) Всем зараннее благодарен!
    20.05.2008
    18
    Огромное спасибо! Как я понял там описано раскрытие Т7Н, а у меня просто Т7! Есть ли разница? Если я всё правильно понял, то надо просто убрать D15 или еще что нибудь сделать? И еще не понятно с комбинацией BAND + MONI.... как это сделать и что это дает? Поясните пожалуйса, если не затруднит! Просто я Немецкий язык изучал)))) 73
    28.03.2006
    45
    Нажав вышеуказанные кнопки при включении рст Вы получаете раскрытие на прием, выпаяв диод - и прем и передачу
    20.05.2008
    18
    только что попробывал включать трансивер с вышеуказанной комбинацией, но прием дальше границ 144-146 все равно не открывается!!! Почему?
    28.03.2006
    45
    Тогда вначале диод, а потом все остальное\наверное\
    Я просто нашел ссылку в инете
    20.05.2008
    18
    Спасибо! попробую его вскрыть.... боюсь однако))))
    28.03.2006
    45
    Главное не торопитесь, если не дружите с паяльником, то лучше доверить это дело человеку, который в этом разбирается
    удачи
    20.05.2008
    18
    так и сделаю! 73
    Может кто на практике раскрывал этот аппарат? Поделитесь опытом!
    20.05.2008
    18
    Сегодня посмотрел изнутри на свой ICOM T7, но там нет диода D15!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ЕГО РАСКРЫТЬ?????
    Изображения Изображения
    20.05.2008
    18
    Подскажите пожалуйста!!!!
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Посмотри тут http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-t7h.htm
    Переводить здесь http://www.google.ru/language_tools?hl=ru
  13. #13
    20.05.2008
    18
    так дело все в том, что у меня нет этого диода! Я фото платы выложил(правда там плохо видно) в подтверждение его отсутствия.....
  14. #14
    28.03.2006
    45
    Попробуйте сделать полный reset cpu
    \MR\VFO\BAND, после этого \BAND\MONI\
    Если у Вас японец\версия\ то раскрыть будет гораздо сложнее
    К сожалению в инете другой инфо я не нашел
    Удачи
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    How to expand RX frequency
    Push [BAND] + [MONI] key while turn ON the power switch.
    This give you RX 118.0 - 174.0 MHz and 400.0 - 470.0 MHz.
    Так пробовал или нет ????
  1. Раскрыть ICOM IC-746
    от пассат в разделе IC-746
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 14:19
  2. Как раскрыть ICOM T2A ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 22:27
  3. Помогите раскрыть ICOM-706MK2
    от MeGaHeRz в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:16
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:25
  5. Раскрыть Icom IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 09:44
