18.04.2006, 05:53 #1Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
Как раскрыть ICOM T2A ?
Если кто раскрывал ICOM T2A выше 174 мГц на прием прошу поделится опытом
18.04.2006, 18:23 #2Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Ну есть же интернет у вас! Ну поищите. Я нашел за 2 минуты как открыть на прием от 100 до 200 МГц.
18.04.2006, 19:20 #3Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
вообще я просил поделится опытом,дело в том что я выхожу в инет с чужого компа который все время глючит и на половину ссылок выкидывает всякую гадость.Я не от лени прошу помощи просто с инетом действительно бардак.
Если не трудно помогите информацией
21.04.2006, 05:27 #4Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
вот подсказали ссылку http://www.ham.dmz.ro/icom/ic-t2h-tx...ar-picture.php я так понял нужно удалить с платы диод.
так как английский в стадии обучения прошу помочь с переводом
I found out that if you hold down the up arrow button and the one with the speaker when the radio is off and keep them held down and turn on the radio, and then turn it off and on again with out holding down the buttons, will make the radio's receive range go from 136.000 MHz and 174.000 MHz to 100.000 MHz to 200.000 MHz
28.04.2008, 10:14 #5QRPP
- 28.04.2008
- 49
Я пытался зделать подобную переделку, но положительного эфекта я не получил. После удаления описанного диода и полного RESETa станции я не заметил ни каких изменений в работе станции.
01.09.2008, 22:27 #6Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
"I found out that if you hold down the up arrow button and the one with the speaker when the radio is off and keep them held down and turn on the radio, and then turn it off and on again with out holding down the buttons, will make the radio's receive range go from 136.000 MHz and 174.000 MHz to 100.000 MHz to 200.000 MHz"
"Я выяснил, что если вы удерживете вниз кнопку стрелки вверх и с громкоговорителем в то время, когда радио выключено и, удерживая их нажатыми, включите радио, и затем выключите его и включите снова с отпущенными кнопками, заставляет диапазон радиоприема распространиться от 136.000 МГц и 174.000 МГц до 100.000 МГц по 200.000 МГц"
Если вкратце, то надо нажать кнопки "Стрелка вверх" и "Громкоговоритель", включить радиостанцию, затем выключить радиостанцию, после этого отпустить кнопки и включить радиостанцию, после этих действий диапазон приема станет от 100.000 МГц до 200.000 Мгц.
