Показано с 1 по 9 из 9
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ищу схему микрофона
    Ищу распиновку микрофона IC-HM58,в инете не нашёл,может у кого есть?
    Не зачтите за труд,скиньте пожалуйста,очень нужна схема на УКВ трансивер для полевых соревнований.За ранее всем спасибо.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Распиновка такая же как и НМ56 и НМ59.
    http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/hm56.html -можно здесь посмотреть, если радио известно.
    Изображения Изображения
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    По этому адресу получил такой ответ: Сайт homepage.ntlworld.com может быть опасен для вашего компьютера
    Что произошло
    Яндекс обнаружил на этом сайте вредоносный программный код, который может заразить ваш компьютер вирусом или получить доступ к вашей личной информации.
    Подробнее про вредоносный код.......
    Микрофон с трансивера IC 260A. Там 4 провода= синий,зелёный,белый,чёрный и оплётка кабеля. Сверху микрофона управление частотой, с боку РТТ,внутри сборка на тразисторе......
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вот от IC-260, может это оно ?
    Если она-ниже фрагмент по-крупнее:
ID:	70575   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Может и оно. Вот картинка с вредоносного сайта на IC-260 На самой картинке плохо видно что куда, но все расписано.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Мурад, мне кажется, что и моя схема тоже под вопросом, т.к. автор указал:
    ...Там 4 провода= синий,зелёный,белый,чёрный и оплётка кабеля...
    И на фишке получается распайка 5 выводов...
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    ии у него будет 5, а проводов всего 4
    1-микрофон
    3-up/dwn
    5-РТТ
    6-GND (общий)
    7-экран микрофона
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ..у него будет 5, а проводов всего 4
    Я то имел ввиду про схему, которую давал я ...
    ...мне кажется, что и моя схема тоже под вопросом...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Изображения
    Тип файла: jpg 2012-06-03_073904.jpg (109.3 Кб, 2 просмотров)
    Распаял по этой схеме - работает,но выход микрофона слабый.Внутри микрофона 2 транзистора стоят......и на том спасибо.Схема этого АС-260А у меня есть,но схема микрофона там другая.Всем спасибо за помощь.
    Добавлено через 33 минуты
    HM-58 конденсаторный микрофон.
  1. Доработка микрофона МКЭ-271
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 18:49
  2. Ищу программу для микрофона
    от Вадим Федорович в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 20:51
  3. Ищу схему микрофона HM-100N
    от UB5G в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 14:15
  4. Усилитель для микрофона
    от Z16AV86 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 20:33
  5. Ищу схему микрофона 'Шорох-5'
    от iner в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 12:11
