Показано с 1 по 5 из 5
    26.04.2012
    46
    Icom IC-F320-6: замена усилителя
    Доброго времени суток!
    Прошу совета. Возможно ли использовать в качестве замены на радиостанции Icom IC-F320-6 усилитель RA60H1317M-101 (60Вт, 135-175Мгц).
    Согласно сервисной инструкции, на радиостанции Icom IC-F320-6 изначально был установлен усилитель M68702H, мощностью 60 Ватт, частотный диапазон 150-175 Мгц (H-band).
    Отличие нового усилителя в более широком частотном диапазоне (135-175Мгц).
    Прилагаю сервисный мануал на радиостанцию, а также даташиты на модули усилителей:
    M68702H - files.mail.ru/L6IDJO
    RA60H1317M-101 - files.mail.ru/V3DUKR
    Сервисный мануал на р/ станцию - files.mail.ru/70ZQ6S
    Заранее благодарен за помощь.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Насколько помню у модулям RA требуется меньше мощность на раскачку,чем у M68/ По ногам совместимость вроде как полная. Я думаю потребуется подстройка режимов драйвера.
    Как пример у VX2000 в первой модификации стоит на выходе M6XXX (номер не помню), а во второй RA30XXXX и отсутствует каскад предварительного усиления.
    C уважением Виктор
    26.04.2012
    46
    Спасибо. Все понятно теперь. Прямая замена невозможна. Усилитель M68702H сложно будет найти...
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Почему не возможна ? Мощность поменьше будет и всё .
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    А почему, собственно, меньше то, если у этого модуля для номинальной мощности нужен меньший входной сигнал, чем уже имеется в данной станции?
  1. ICOM-756: замена дисплея
    от R8JA в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 17:24
  2. Icom IC-F320
    от UA3IRS в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 19:19
  3. Г-807 для усилителя
    от UT5EDT в разделе Лампы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 15:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:16
  5. Замена Icom IC-746PRO на KENWOOD
    от newHam85 в разделе IC-7400
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 18:54
