03.11.2014, 16:18 #1Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
IC-271: проблема с ТХ
Есть ICOM IC-271 (144 МГц, CW-SSB-FM).
При переходе на передачу стрелка индикатора мощности "скачет" хаотично и мощность с передней панели не регулируется.
Сигнал на выходе есть, такой же дерганый. Может где-то нарушена пайка, хотя при постукивании по плате и элементам выходная мощность не стабилизируется, никаких изменений нет.
Подскажите, куда копать..
Прием работает отлично.73! Виктор (R0JJ)
05.11.2014, 09:34 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
На RF плате есть 2 кабельных разъёма ,которые ближе к антеному гнезду.Один из них(левый) идёт на оконечник.Отключите его и на гнезде вч-вольтметром померяйте несучку в режиме чм.Если оно стабильно,значит помер оконечник-палета.Возможно что в этой палете появились непропаи.Её крышечка держится на герметике и можно аккуратно открыть .
Алексей (RA3POY)
06.11.2014, 12:00 #3Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Спасибо, Алексей, за наводку. Действительно, мертвый оконечник.
Попробую его расковырять, может быть восстановлю... Или с китая притащу эту "шоколадку".73! Виктор (R0JJ)
