Показано с 1 по 3 из 3
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Доработка модуляции в ICOM IC-V8000
    Всех приветствую!!!
    Хочу поделиться опытом в модернизации автомобильной станции ICOM IC-V8000.
    Некоторое время назад была у меня такая станция, старенькая, пошарпаная, но Японского производства.
    Всё было хорошо!
    Достойные характеристики приёмника, на выходе 75Вт, удобная тангента, громкая модуляция итд. итп.
    Пришлось с ней расстаться...
    Теперь, когда появилась необходимость в автомобильной станции не задумываясь взял IC-V8000.
    Вот это было разочарование, когда корреспондент сообщил мне про отвратительный мелкий и высокочастотный модуль.
    На просторах РУнэта толком ничего не нашлось по поводу модификаций этой станции.
    Помогли "буржуины". Модификация сводится к доработке микрофонного усилителя.
    По моему, логично, так как в станции нет регулировки модуляции.
    Итак, надо заменить на плате MAIN UNIT:
    1. Резистор R103 вместо 150К надо 330К.
    2. Конденсатор C50 вместо 220пф надо 150пф.
    3. Конденсатор C79 вместо 220пф надо 68пф.
    Так же в силиконовой манжете с кнопками, куда входит микрофон не было отверстия, пришлось сделать.
    В пластиковом корпусе тангенты не совпадало отверстие с позицией микрофона, исправил.
    Модуль стал громче, но девиации всё равно не достаточно..
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	150614   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Следующий этап доработки это введение регулировки девиации.
    Идея нашего зарубежного коллеги DF4CL.
    Я не самый продвинутый схемотехник, по этому буду признателен за комментарии к моему посту.
    В IC-V8000 нет штатной регулировки девиации Ewin DF4CL предложил следующее решение:
    1. Отпаиваем ножки 1 и 2 микросхемы IC5 на плате MAIN UNIT.
    2. Припаиваем переменный резистор номиналом 100 КОм к пинам 2 и 6 разъёма J2.
    3. Бегунок преременника припаиваем к площадке платы вместо пин 2 IC5. Нога 2 микросхемы в воздухе.
    4. Ногу 1 IC5 соединяем с ногой 12 той же микросхемы.
    На пине 2 разъёма J2 находится усиленный микрофонный сигнал MODIN.
    Пин 6 J2 земля.
    Площадка пина 2 IC5 соединена со входом модулятора. MOD это модулирующий сигнал.
    Суть модификации отображена на блок схеме.
    Микрофонный сигнал MODIN минуя ЦАП IC5 через переменный резистор подаётся на вход модулятора (резистор R1).
    Как я и предполагал схема работает!!!
    В эфире корреспонденты помогли настроить девиацию, пока на слух, при случае посмотрю сигнал на анализаторе.
    Со слов коллег качество сигнала отменное.
    Не большое дополнение, по монтажу.
    Припаять вывод бегунка переменного сопротивления к площадке на месте пин 2 IC5 у меня не получилось.
    Гораздо проще припаять к контрольной точке напрямую на вход модулятора. См. фото.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	150617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150621   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Последним этапом корректировки модуляции стало удаление "журчания" на фоне голоса.
    Корреспонденты отмечали, что на фоне голоса прослушивается довольно громкий фон-журчание,
    как будто включен суб-тон CTSS.
    После долгих поисков источник этого "журчания" был найден им оказался кулер (вентилятор охлаждения).
    Скорее всего он просто низкого качества и искрение щёток наводится на модуляцию.
    Лечится это ферритовым колечком на провода питания кулера и включением конденсатора (не электролитического) параллельно
    входу кулера.
    Я применил плёночный конденсатор 0,5 мкФ. см фото.
    Юрий.
    RN3DEK
  1. Качество модуляции
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 21:19
  2. ICOM-V8000 Weather channel
    от UK7AN в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 12:51
  3. Проблемма с Icom ic - v8000
    от Серёжкин в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 22:06
  4. Нет модуляции на УКВ (Р-846)
    от RA9FAK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:10
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
