07.09.2024, 17:08 #1
IC-821H замена модулей усилителей мощности
Поступил болезный без признаков хоть какой-то жиз... мощности на обоих диапазонах.
Вскрытие показало, что входы PA-UNIT (и A, и B) поступает напряжение возбуждения из RF UNIT соответствующего диапазона.
Диагноз все три "шоколадки" когда-то выпустили белый дым и отказываются без оного работать.
Приобрести биполярные модули от Мицубиси квест ещё тот. Был лот M67727 на Али Экспресс M67727. Заказал.
M67727 это девичья фамилия модуля SC-1113 до брака с Icom.
Прислали нечто почти в два раза меньшее по размерам. Имеется в виду площадь основания и платы. И конечно же не работающее на 144 МГц.
Спор выиграл легко. Одновременно заказал RA60H3847M1 (380-470 МГц). Приехал позже. Внешне похож. Работать отказался на 430.
Внутри, крышка снимается легко у серии RAxx, что-то на совсем другие частоты. Спор выиграл, но пришлось кино снимать по просьбе
любознательных арбитров от Али.
Товарищ уже достаточно давно рекомендовал магазин, но поиск не отображал наличие в нём нужных мне RA60H1317M1A и RA60H3847M1.
Списался с магазином. Мне отправили ссылку на товар и... не видится товар в стране "Россия". Надо выбрать Казахстан и о чудо! Удалось заказать.
Во время заказа указать нужный адрес доставки в РФ. Но это не я такой умный, это мне как-то Youtube ролик подсунул. :-)
Процесс в итоге растянулся на пару месяцев и это с учётом того, что доставляли за 10 и менее дней каждый из заказов.
Судя по заявленным параметрам у современных модулей коэффициент усиления больше и на 430 хватает одного. Я даже посчитал, что надо добавить
дополнительный 6 дБ аттенюатор к имеющемуся 7.5 дБ. Оказалось не надо. ALC справляется. Пришлось поднимать плату и демонтировать напаянные снизу SMD резисторы.
На 144 МГц добавил 10 дБ аттенюатор. На грани. Наверное надо бы 6 дБ. Но 45 Ватт получилось и не стал разгонять дальше.
Для получения +5 В напряжения смещения установил 7805. Пришлось добавить регулировку смещения, т.к. при +5 В получалось почти 8 Ампер без сигнала.
Выставил 4.3А на каждом диапазоне. Это+3 Ампера к имеющимся прибл. 1.3 А при запертых транзисторах выходных каскадов.
Итого:
144 МГц получилось 45 Ватт FM и CW, 35 Ватт SSB. Как в сервис-мануале и указано.
430 МГц получилось 50 Ватт FM и CW, 35 Ватт SSB. Чуть больше, чем заявлено изготовителем.Последний раз редактировалось RV9UP; 07.09.2024 в 17:16.
73 Алексей RV9UP
08.09.2024, 08:44 #2
Для сравнения фото внутренностей модулей. Комментарии на фотографиях.
73 Алексей RV9UP
08.09.2024, 14:09 #3Standart Power
- 12.08.2008
- 274
- 293
- 40
Покупать модули и мощные СВЧ транзисторы на Алике-сплошная авантюра...В IC-910 накрылся модуль на 1296 Мгц,про...л экспедицию Клиппертон на Луне,хотя заказал у них сразу 2 штуки.Прислали с опозданием,запаял,а он не работает.Подцепил нанованю ко входу без напряжения и припайки прямо на столе-один на 400 Мгц,второй на 900.Тож снял видос и отправил,деньги пришли-один через час,второй на след.день.Заказывал LDMOS MRF13750 (свч на 1296 Мгц 600 вт.) с демонтажа проверенный,прислали "новый" в пакетике,открыл спор-товар не соответствует описанию-китайса прикинулся шлангой гофрированной и больше 7-ми тыщ улетело туда,где солнце не вставало...Запаяли,включили,а он на 1140Мгц и выше не "едет"...Так что такие вещи у них заказывать-танунафиг.
RW6HM
08.09.2024, 17:42 #4
Я там писал про "проверенный магазин". Таки от них Т-Т-Т приходило годное. Два модуля этих например.
Ранее для IC-910 пара 2SC3102. Заказывал RD15HVF1 демонтаж из пяти один в обрыв ушёл, но это скорее всего я сам убил.
Остальное же конечно лотерея. Но Чип-Дип выставляет три цены от Али и не факт, что они там же не закупаются позициями "на заказ".73 Алексей RV9UP
4Спасибо
