Показано с 1 по 4 из 4
    22.09.2022
    20
    IC-F420-9 перетяжка
    Подарили такой аппарат из коробки как я понял 400-430 был под транком
    модуль вытащил накатил чистую прошивку, начал вбивать нужные частоты а это 430-450
    передачи нет, открыл с помощью подстроечных катушек добился и приема и передачи, но на 435 прием хороший, а на 438 и далее уже с шумком, а на передачу проблем нет, думал подстроить с помощью ADJ но не где не нашел внятной инструкции, что и где менять.
    пока, что у меня так.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    4 секции справа BPF, это настройка полосовых фильтров приёмника.
    Подать сигнал с генератора и настроить по максимуму.
    22.09.2022
    20
    не буду новую тему создавать, спрошу тут
    на 420 можно переключится в частотный режим? ни нашел ни где
    и с ней шла тангента HM-100TM с кнопка DTMF эти кнопки как то можно использовать или они только для транка?
    22.09.2022
    20
    сгорела шоколадка стоит SC-1236 это M57788L вопрос, можно вместо него поставить M57788H
    M57788H 450-470
    M57788L 400-430
    или
    M57788M 430-450
  1. IC-F410s / IC-F420-9
    от UU4JLM в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 21:18
