Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree4Спасибо
  • 4 Размещено RV9UP
Тема: IC-821H замена модулей усилителей мощности
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Поступил болезный без признаков хоть какой-то жиз... мощности на обоих диапазонах.
    Вскрытие показало, что входы PA-UNIT (и A, и B) поступает напряжение возбуждения из RF UNIT соответствующего диапазона.
    Диагноз все три "шоколадки" когда-то выпустили белый дым и отказываются без оного работать.
    Приобрести биполярные модули от Мицубиси квест ещё тот. Был лот M67727 на Али Экспресс M67727. Заказал.
    M67727 это девичья фамилия модуля SC-1113 до брака с Icom.
    Прислали нечто почти в два раза меньшее по размерам. Имеется в виду площадь основания и платы. И конечно же не работающее на 144 МГц.
    Спор выиграл легко. Одновременно заказал RA60H3847M1 (380-470 МГц). Приехал позже. Внешне похож. Работать отказался на 430.
    Внутри, крышка снимается легко у серии RAxx, что-то на совсем другие частоты. Спор выиграл, но пришлось кино снимать по просьбе
    любознательных арбитров от Али.
    Товарищ уже достаточно давно рекомендовал магазин, но поиск не отображал наличие в нём нужных мне RA60H1317M1A и RA60H3847M1.
    Списался с магазином. Мне отправили ссылку на товар и... не видится товар в стране "Россия". Надо выбрать Казахстан и о чудо! Удалось заказать.
    Во время заказа указать нужный адрес доставки в РФ. Но это не я такой умный, это мне как-то Youtube ролик подсунул. :-)
    Процесс в итоге растянулся на пару месяцев и это с учётом того, что доставляли за 10 и менее дней каждый из заказов.
    Судя по заявленным параметрам у современных модулей коэффициент усиления больше и на 430 хватает одного. Я даже посчитал, что надо добавить
    дополнительный 6 дБ аттенюатор к имеющемуся 7.5 дБ. Оказалось не надо. ALC справляется. Пришлось поднимать плату и демонтировать напаянные снизу SMD резисторы.
    На 144 МГц добавил 10 дБ аттенюатор. На грани. Наверное надо бы 6 дБ. Но 45 Ватт получилось и не стал разгонять дальше.
    Для получения +5 В напряжения смещения установил 7805. Пришлось добавить регулировку смещения, т.к. при +5 В получалось почти 8 Ампер без сигнала.
    Выставил 4.3А на каждом диапазоне. Это+3 Ампера к имеющимся прибл. 1.3 А при запертых транзисторах выходных каскадов.
    Итого:
    144 МГц получилось 45 Ватт FM и CW, 35 Ватт SSB. Как в сервис-мануале и указано.
    430 МГц получилось 50 Ватт FM и CW, 35 Ватт SSB. Чуть больше, чем заявлено изготовителем.
Название:	2024-09-06 23.31.41.HEIC.jpeg
ID:	360285   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-09-06 23.33.01.HEIC.jpeg
ID:	360287   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-09-06 17.45.39.HEIC.jpeg
ID:	360288   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-08-21 20.39.41.HEIC.jpeg
ID:	360289   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-08-11 16.03.07.HEIC.jpeg
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Для сравнения фото внутренностей модулей. Комментарии на фотографиях.
Название:	2024-09-05 20.16.19.HEIC.jpeg
ID:	360310   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-08-20 21.08.59.HEIC.jpeg
    12.08.2008
    275
    297
    40
    Покупать модули и мощные СВЧ транзисторы на Алике-сплошная авантюра...В IC-910 накрылся модуль на 1296 Мгц,про...л экспедицию Клиппертон на Луне,хотя заказал у них сразу 2 штуки.Прислали с опозданием,запаял,а он не работает.Подцепил нанованю ко входу без напряжения и припайки прямо на столе-один на 400 Мгц,второй на 900.Тож снял видос и отправил,деньги пришли-один через час,второй на след.день.Заказывал LDMOS MRF13750 (свч на 1296 Мгц 600 вт.) с демонтажа проверенный,прислали "новый" в пакетике,открыл спор-товар не соответствует описанию-китайса прикинулся шлангой гофрированной и больше 7-ми тыщ улетело туда,где солнце не вставало...Запаяли,включили,а он на 1140Мгц и выше не "едет"...Так что такие вещи у них заказывать-танунафиг.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Я там писал про "проверенный магазин". Таки от них Т-Т-Т приходило годное. Два модуля этих например.
    Ранее для IC-910 пара 2SC3102. Заказывал RD15HVF1 демонтаж из пяти один в обрыв ушёл, но это скорее всего я сам убил.
    Остальное же конечно лотерея. Но Чип-Дип выставляет три цены от Али и не факт, что они там же не закупаются позициями "на заказ".
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Помогите опознать модуль усилителя
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 08:17
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:16
  4. Замена модуля в осциллографе С1-124
    от grok в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 22:31
  5. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
