Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    13.05.2006
    3
    FT 530 (требуется помощь )
    требуется помощь в опознании элемента
    Микросхема - стабилизатор +5 вольт. называется - S87050EF-VR
    S87050EF-VR
    Fixed Positive Voltage Regulator
    Seiko Instruments, Inc.
    Output Voltage Nominal (V)=5.0
    Load Current Max. (A)=5m
    Tolerance (%)=4
    Drop-Out Volt Max.=400m
    P(D) Max.(W) Power Dissipation=500m
    Supply Voltage Maximum (V)=15
    Package=SOT-5
    Pins=5
    Military=N
    .datasheetarchive.com/S87050EF-VR-datasheet.html
    но не кто не знает ...есть ли аналог.? .
    буду благодарен!
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Посмотрите на LDO (Low DropOut) стабилизаторы у National Semiconductors (больше вероятности купить) или Micrel. Почти наверняка аналог этого Seiko найдется.
    Но... Если этот стабилизатор стоит в цепи, которая остается подключена при выключенной станции - особое внимание при поиске аналога на собственное потребление стабилизатора (Quiescent current), иначе будет доить батарею не по детски даже при выключенной станции.
    Сервисника на 530 под рукой нет, посмотреть некуда чтобы конкретнее посоветовать что то.
  1. Рвдиолюбительские ресурсы Санкт-Петербурга
    от UN8FM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 12:02
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 03:09
  3. Требуется помощь в ремонте IC-707
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:59
  4. Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 20:29
  5. требуется помощь
    от кубасик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 23:32
