Показано с 1 по 3 из 3
    20.12.2010
    44
    Lightbulb FT-1802M "Охота на лис"
    Уважаемые господа! Обращаюсь к Вам, как к специалистам радиотехники и схемотехники!
    Суть обращения.
    Помочь сконструировать автономную "лису" на базе Yaesu FT 1802M, для проведения соревнований "охоты на лис". По регламенту соревнований "лиса" должна выходить в эфир 1 мин. и 4 мин. молчать, и так в течении 2 часов (в зависимости от местности).
    Имеем:
    1. Yaesu FT 1802M
    2. собранный циклический таймер, на базе двух счетчиков CD4060BE (один счетчик работает на вкл., другой на откл.) и одной релюшки HLS8L
    3.mp3-плеер(с позывными) с выходом на наушники jack 3.5
    Вопрос: Как все это соединить?
    P.S. циклический таймер собрал, вот схема http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1241#, как соединить тангенту (RJ-25 8 контактов) с плеером?
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Просто подключите контакты реле в цепь переключателя тангенты, что бы коммутировать прием и передачу. А выход плеера через резистивный делитель и разделительный конденсатор подключите к микрофонному входу, только не ошибитесь с уровнем сигнала.
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от Azyk Посмотреть сообщение
    Имеем:
    1. Yaesu FT 1802M
    Вот здесь находится инструкция к радиостанции: http://www.yaesu.ru/instruction/FT-1802m.pdf
    На странице 45 схема соединения.
    Используется 3 контакта "микрофонного" разъема:
    Pin 6 - PTT (сюда реле должно подключать Pin 4, т.е. "землю", чтобы станция включилась на передачу)
    Pin 4 - "земля" или "общий" провод.
    Pin 5 - НЧ сигнал с плеера (экран, естественно, на тот же Pin 4)
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
