Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0DM
Тема: FT-1907
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    FT-1907
    Уважаемые коллеги!
    Прошу помочь, на сайте Автомобильная радиостанция Yaesu FT-1907 указан диапазон частот радиостанции 420-470 МГц.
    А в инструкции к FT-1907R http://www.yaesu.ru/instruction/FT-1907R.pdf указан диапазон частот радиостанции 400-470 МГц.
    В связи с чем вопросы:
    1. Может ли радиостанция FT-1907R работать на частотах 400-419,999 МГц?
    2. Если нет, то как ее раскрыть на данные частоты?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Раскрытие как и у 1900 - перемычка на морде.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как здесь Yaesu FT-1802M - пишут,оставить 2-ю перемычку, остальные снять. В другом месте читал про третью перемычку. Хотелось -бы уточнить все таки, какую снимать и какой диапазон частот на прием и передачу будет после данных манипуляций?
    31.01.2015
    Мирный Архангельской области
    55
    Встретились две радиостанции, номера смежные, у одной приём 420-470, передача 430-440, у второй всё 400-470. Прочитал про перемычки на "морде", ключа (6-гранника) нет, да и, если честно, не очень хотелось разбирать, к тому-же, с трудом себе представлял, что в одной партии (серии) р/ст стоят разные перемычки. По наитию сделал перезагруз процессора (возврат к заводским настройкам), теперь раскрыты обе.
    22.09.2022
    20
    не могу найти, распиновку как USB TTL подключить, может есть у кого? Спасибо.
    22.09.2022
    20
    Прошивка
    Есть два аппарата, 1907R один нормально читается и пишется через компьютер, другой нет, могли как то программно или аппаратно запретить? Сброс до заводских делал. Через три кнопки.
    22.09.2022
    20
    а сейчас проверил, клонирование между ними работает
    22.09.2022
    20
    как говориться сам спросил сам отвечу
    может пригодится кому
    делал по этой инструкции
    на выход +3.3V параллельно к 10К добавил еще 5К (то, что было под рукой)
    теперь оба аппарата и читаются и пишутся без проблем..
    заработало только на программаторе CH341A
    таком
