Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Чувствительность FT-1802
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Странное дело. Включил станцию, длительное время ничего нет в эфире. Ради проверки дал передачу на репитерной частоте, данный репитер всегда прекрасно слышал, но теперь слышу едва-едва. Проверил антенну, все в порядке, кабель не поврежден, КСВ не более 1,5 как и было ранее. Пришел к выводу, что станция потеряла чувствительность, возможно что-то с УВЧ или входными цепями.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что может быть?
    ps Напряжения питания 14,2 В для этой станции не много?
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Если Вы без приборов, подключите антенну через конденсатор 50-100пф к УВЧ проверяя при этом приём Вашего репитера, если приём будет лучше значит транзистор УВЧ скорее всего живой (очень редко встречал что бы выгорал УВЧ) проверте пин/диоды и сопративление 0
    Ну и тесториком немного по напряжениям пробежите, горят часто пин диоды от статики.
    Да ещё проверте выходной каскад TХ мощность прежняя или есть изменения.
    ток потребления Р/С при передаче прежний (если раньше мерили с нагрузкой или антенной) Если ТХ без изменений ищите инфо выше.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Фильтр 450кГц по RX .
    Проверить без приборов можно конечно но....-выкл ШП если шум в динамике слабый, чем раньше (при исправной рабочей радиостанции) была такая проблема в фильтре.
Название:	FT 1802 ПЧ.jpg
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Спасибо. А не могли бы дать полную принципиальную и монтажную схему, с расположением элементов (желательно в pdf, но вообще как есть конечно)?
    Передатчик в порядке, выходная мощность не изменилась, ток потребления как и был, органы управления работают. Шум приемника (детектора), работа шумоподавителя и УНЧ в норме, при повороте ручки шумодава есть громкий шум. Видимо что-то из того, о чем Вы написали с самого начала.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    пожалуйста 1802
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1802m.zip (2.18 Мб, Просмотров: 1051)
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Как-то год прошел уже, сейчас тему эту увидел, вспомнил. Неисправность была в фильтре ПЧ, правда восстанавливал не сам. Открыл, глянул, все микроскопическое, отправил в ремонт. В акте выполненных работ было написано - замена фильтра ПЧ.
    10.07.2008
    55
    24
    Столкнулся с похожей проблемой дня 3-4 назад, но с FT-2800, резкой причиной понижения чувствительности станции оказался фильтр TOKO на 450 кГц .В ходе поиска причины пришлось посоветоваться с опытными ремонтниками, открыв станцию увидел,что на плате стоят два фильтра по приему для широкой и узкой полосы.Этот немаловажный момент оказался решающим в определении неисправности,как только я выбрал в меню узкую полосу NARROV,чувствительность сразу восстановилась.К сожалению такой фильтр на 12кГц сложно найти ,пришлось установить на 8 кГц LTM450- GW( а надо FW).
    QRPP
    09.09.2013
    43
    Столкнулся с такой же проблемой как у UR3LNX только радийка FT-1807 проблема оказалась в фильтре ПЧ широкой полосы M50FW. После замены фильтра старый разобрал, внутри следы окислов и т.д. такое ощущение что фильтр побывал в воде. Аналогичная проблема была и с Yaesu FT-897.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Вопрос несколько не в тему, но по ФТ -1802
    Может кто подскажет, как можно повысить динамику аппарата? Дело в том, что при включении и работе на передачу мощной станции моего соседа сильно "забивается" частота репитера. В то же время у меня есть ФТ 897, там такого " забития" не наблюдается-все нормально. Допускаю, что в 1802 все примитивно и такое положение не устранить....
    QRPP
    09.09.2013
    43
    Врятли что-то получится с пределкой, проще продать и купить аппарат посерьезней. У самого есть 1802, в километре от меня живет ещё один радиолюбитель и дует 50 ватт в антенну, никогда не мешал мне.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Так я и удивляюсь,... вроде не должно забиваться. Смотрел схему, там нормально -чувствительность отличная, на входе полевой тр-р 2 затвора и варикапы перестраивают входные контура. Продавать нет смысла, много не дадут. Пока пусть работает как есть, ничего не буду делать...
  12. #12
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Схемотехника очень схожа с 847-ым.
  13. #13
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Здравствуйте дорогие форумчане! Вот и у меня случилась такая же беда: FT-1802M 2006 г не стал слышать репитер. Что, да как, попробовал перейти на узкую полосу, чувство стало прежним, почитал эту тему и увидел, что это беда многих укавистов. нашел фильтр от "синао"- W450M, буду менять, а что за фильтр, найти пока не смог.
    Может кто сталкивался?
    С уважением- Виктор Анатольевич.
  14. #14
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Здравствуйте! Заменил фильтр, марка его оказалась такая: LTV450FW, от "сенао", а вот фото выпаянного фильтра из трансивера:
    Изображения Изображения
  15. #15
    10.07.2008
    55
    24
    С похожей проблемой сталкивася уже несколько раз при ремонте и решение в поиске фильтра оказалось тоже достаточно простым,необходимо найти трубку от старого радиотелефона (Panasonic и др.) в котором есть нужная деталь.Правду сказать вероятность поиска фильтра 450 кГц 50/50, т.к.существуют трубки с фильтрами и на 455 кГц. В те годы выпуска радиотелефонов устанавливались качественные фильтры японских производителей.
  1. Чувствительность RA3AO
    от RC6OF в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 08:53
  2. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  3. Чувствительность переменного резистора
    от CaIIPoMaT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 09:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:11
  5. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
