Показано с 1 по 8 из 8
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    Программирование VX-3000L
    Кто занимался с VX3000.Подскажите как понизить вых.мощ. до 10вт.?
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    Вопрос снимаю.Проблема решена.
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Подскажите, можно ли запрограммировать эту станцию для работы ниже 29.700?
    С помощью программатора и родной проги не получается.
    Вместо введенной частоты пишет нижнюю границу 29.700.
    Может есть какой способ по аналогии с программированием Моторол на любительские диапазоны?
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Скорее всего только сменой прошивки, если и это возможно. Последний символ "L" наименования станции видимо указывает используемый диапазон LowBand.
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Конечно, это трансивер LowBand. Но на некоторых сайтах указывают диапазон этой станции не 29.7-50 но иногда и 29-50.
    Опять же Моторолы GP-300 на VHF тоже имеют диапазон от 146 МГц и выше, однако существует недокументированная возможность шить их на любительские частоты.
    Шить в трансивер частоту например 29.600 МГц не позволяет не трансивер, а программа программатора, не позволяющая вводить такие значения частоты, и изменяющая введенную частоту на 29.7, то есть нижнюю границу диапазона.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Попробуйте обратиться в одну из фирм, торгующих такими трансиверами. Таких фирм достаточно много, поскольку станции распространенные и широко используются в промышленности. Хотя по моему эти станции уже сняты с производства, но они еще не совсем старые. Как правило при таких фирмах есть и сервисные службы, занимающиеся программированием станций перед их продажей, возможно они смогут оказать какую-то помощь.
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Спасибо за совет, уже сделано. Но пока молчок.
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    VX-3000
    Подскажите где можно приобрести динамики (внутр.) для VX-3000.
  1. VX-3000L 4 канала
    от RA9FLW в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:30
  2. LG ghx 616 программирование
    от schuher в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 09:08
  3. Ищу схему принципиальную VX-3000L, FTL-1011
    от Sedrakyan в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 20:53
  4. Vertex VX-3000L
    от Slot в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 09:59
  5. Шумодав на Vertex VX-3000L (4 канала)
    от AlexKara в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 15:55
