На моем 857 пропал выход на 430. На 2м все нормально. Сначала мощность пропадала, через несколько секунд после начала передачи, причем чем больше мощность тем быстрее, видимо нагрев. Сейчас мощность пропала вовсе. Ток при передаче такой же как был, т. е. раскачка есть. На выходе RD70HVF. Коммутирующие пин диоды целы, на конденсаторах К.З. нет. Измерял напряжение ВЧ своим В7-26 на стоке, ничего. Может кто то сталкивался с подобным?
